Nie wiem czy dobrze umieszczam ten temat, dlatego jakby coś to prosze o przeniesienie.
Sprawa dotyczy Fiata 125p - mógłbym umieści zapytanie gdzieś na forum Fiata i tak zrobiłem ale otrzymac jakąkolwiek pomoc graniczy z cudem.
Sprawa wyglada następująco -ostatnia jak wracałem swoim Zoltarem nagle stracił moc. Zdjąłem obudowe filtra powietrza i gdy ręcznie otworzyłem drugą gardziel (przpustnice) to silnik wkręcił sie bez problemu - dodam ze druga przpustnica jest sterowa podcisnieniem -
a gdy naciskam pedał gazu to się dławi, samochód pali i wolnych obrotach chodzi ok.
Co może byc przyczyna tego ze druga gardziel o wys. obrotów nie reaguje? Ale jak ją wcisne to silnik sie wkręca? Dodam, ze mebrana od podciśnienia jest szczelna i wygląda jak nowa.
Prosze o wszelkie sugestie. Moze ktos przerabiał podobny problem, bo idea gaźnika jest raczej podobna we wszystkich autach.
A Dziki, a skad gaznik bierze podciśnienie? mozna by to obejśc zeby druga gardziel nie otwierała sie za pomocą podciśnienia ale za pomocą dźwigienki - czyli mechanicznie?
Mam w domu stary gaźnik z poloneza i tam jest tak właśnie rozwiązane - praca jednej dźwigienki w konsekwencji otwiera drugą.
Podciśnieniowy jest lepszy bo daje lepsze osiągi jeśli chodzi o spalanie.
Mechaniczny jest pewniejszy jeśli chodzi o otwieranie drugiej przepustknicy(w tej samej lini co dźwignia 1przepustnicy jest dźwignia 2 przepustnicy ale nie ma połączenia z linką tylko takim "kowadełkiem"z dźwignią przepustnicy 1 a spalanie można korygować dyszami z umiarem.
A wszystkie wężyki masz szczelne?
Do aparatu zapłonowego też masz wężyk?
W któryś Weberach tak było ale nie mam pewności.
Od aparatu węzyk jest, szczelnośc sparawdze dzisiaj jak wróce. Jeśli sie nie uda do zrobie obejście za pomocą kowadełka. Spalanie skoczy, ale w sumie to nie auto na co dzień.
Mam jeszcze drugi gaźnik - kupiłem za10 zł na szrocie - i spróbuje przełozyć sam zawór podciśnieniowy.
