ja bym zaczął tak:
1. może linka się blokuje na przepustnicy
2. przepływomierz ( jeśli zagazowana i miałeś strzały to na 99% ) sprawdz czy nie jest brudny od osadu z oleju i czy lekko pracuje
3. jak jeżdzi gożej niż kiedyś i stuka to może masz do naprawy manele dookoła wałka rozrządu
4. może filtr powietrza
5. filtr paliwa .................
jest wiele rzeczy, możesz opisać dokładniej , napisz jak chodzi , jak się wkręca , gdzie masz odcinkę ( powinna być przy 6250 )
Gość Mordulec
Tak jak napisał Piotrek , posprawdzaj czy nie ma gdzies nieszczelnosci w dolocie bo czesto
sie tak zdarza ze z pozoru błacha nieszczelnosc daje takie efekty , aha i warto tez
sprawdzic wydech , ja w swojej ostatnio cały praktycznie pospawałem w brew pozorom
nie chodziła głosno ot moze troche głosniej niz innej E30tki ale znacznie pływały mi obroty
na biegu jałowym myslalem ze silniczek krokowy był brudny (umylem , załozyłem czysty)
i efektu zero ale po przespawaniu wydechu na szczelny obroty przestały pływac i silnik
zaczał równo pracowac <bmw_1>
Jak naprawisz daj znac co bylo :wink:
no przy lambdzie też tak może być , fakt a to M40 czyli z lambą
Sorki ze tak dlugo mnie nie bylo ale neta nie mialem. Naprawilem moja bmke. Wymienilem filtr powietrza i filtr paliwa. W miedzyczasie wymienilem rowniez olej w silniku bo czas najwyzszy bylo juz go wymienic. Wlalem elf 15w 40. Silniczek ladnie teraz chodzi choc ma juz nastukane powyzej 230 tysiaków.
pozdrawiam wszystkich i dziekuje za rady
