m47n rura przepływomierza ociera o wąż termostatu po montażu turbo
litrer90
Help Panowie proszę o pomoc zamontowałem turbinę,nowy filtr powietrza i  jest problem  :mad2:   :cry2:
rura przepływomierza ociera o przewód termostatu :( widać odbicie jak zdejmę rurę przepływomierza.Myślałem,że za mocno skręciłem turbinę lub śruby do bloku silnika,poluzowałem wszystkie śruby od turbo czyli dwie od bloku i 3 spline u góry i ruszalem turbo prawo lewo i mimo to i tak rura nie odeszła... no to jak to  :cry2: przepływomierz sprawdzalem dobrze skręciłem,nowy filtr powietrza rura nakładana na turbo kilkakrotnie i to samo  co może być tego przyczyną pomoze ktoś? tutaj fotka jak ociera
https://zapodaj.net/8929eba7172ce.jpg.html
nie wiem co mam zrobić bo turbo mam już przykręcone z katem od nowa rozbierać ?
pomoże ktoś? jaja są takie.. wyjąłem turbinę dzisiaj,wyjąłem filtr powietrza,obudowę filtra powietrza,żaluzje chłodnicy,waż IC->Turbo została sama goła rura przepływki nałożona na przepływomierz i jaja takie,że dalej sobie dotyka jak na zdjęciu..mimo,że turbiny nie ma itp..przepływka dokręcona lekko itp tego się zle nie da zrobić dwie śruby torx.Wygląda to tak jak by termostat trzeba było poluzować i dać o dwa milimetry niżej.Ale logicznie mysląc termostat nie ma aż takich otwór,zeby sobie nim regulować położenie góra dól.. a termostat mam tak przykręcony od 3 lat..no i co jest grane..skoro nic nie dotyka rury od turbo,wszędzie w koło jest luz.. a i tak ona dotyka przewodu od termostatu bo widać odbicie na nim..
