[K] Chłodnica wody e36 320i
gOOz
jeżeli nie masz dziury w chłodnicy lub po dzwonie to często daje się  ją uratować mnie kosztowała wymiana oringów zero złoty bo takie miałem ale ogólnie koszt dwóch śmieszny do ceny chłodnicy bo to po jakieś 12 zł  za sztukę,
oringi nr 3 i 4 :) http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BF51-EUR-08-1995-E36-BMW-320i&diagId=17_0959
Edytowane przez mariusz13
Miałem podobny problem jakiś czas temu  okazało się że winna była któraś z tych małych uszczelek nr. 3 lub 4. Po wymianie jest już wszystko ok. zdjęcie jak u mnie wyglądał wyciek.
Tak, zbiorniczek można wymontować bez ściągania chłodnicy jest on wciśnięty do chłodnicy a na łączeniu jest uszczelka, ale ostrzegam że dostęp jest ograniczony wiec trzeba się trochę namęczyć
Od góry w okolicy korka masz dwie śrubki odkręcasz je zdejmujesz czarny element plastikowy i masz dostęp do zbiorniczka wtedy wystarczy ciągnąć zbiorniczek do góry w kierunku otwartej klapy nic więcej nie trzyma :)
