śmierdzi benzyną
kurde mam podobny klopot u mnie . to ze smierdzi benzyna to podobno wtryski "przelewaja" ale z odpaleniem mam troszke podobny klopot ze krece i nic benzyna smierdzi za chwile odpali chwilowo zgasnie a za drugim razem pali jak nowa. Tez nie wiem co to jest wiec przylaczam sie do pytania.
Yan00sh u mnie tez jest to czasami ale to odpalanie to podejrzewam ze zimny silnik a objawy ze smierdzeniem benzyna sa takie ze wlasnie od czasu do czasu zalatuje benzyna i gotow bym byl pomyslec ze z bagaznika ale jako ze auto ma swoje lata w bagazniku ma prawo roznie smierdziec ale czuc z tamtad jakby zapach zwietrzalej benzyny .
witam!!jeżeli są problemy z gaśnięciem i.t.p. może wynikać z jakiejś nieszczelności,najpewnej w komorze silnika,połączeniu z bakiem lub ewentualnie koło pompy paliwa.sprawdż przewody do i od filtra paliwa,powrotu a najważniejsze połączenie z listwa wtryskową.tam najgorzej ponieważ jest ona pod kolektorem ssącym.może też oring na wtrysku sparciał? posprawdzaj <bmw_3> <bmw_2>
Mi waliło wachą zawsze na zimnym silniku, jak się rozgrzał było oki. Okazało się, że pod
kolektorem ssącym są przewody paliwowe ,które z czasem parcieją. Wymieniłem ów przewodzik
i przestało smierdzieć. Poza tym widać było że tam jest wilgotno od benzyny więc w wyższej temp. mogło
zrobić sie nie ciekawie...
Pozdro
u mnie tez generalnie na zimnym silniku ale nie zawsze wiec wydaje mi sie to dziwne bo gdyby byla nieszczelnosc to powinno chyba caly czas walić. bylem u mechanika ale jutro bedzie zagladal bo ma podnosnik dzisiaj zajety.
niewiem czy dobrze mówie ale chyba w czasie rozruchu[zimny silnik] pracuje wtryskiwacz rozruchowy.daje on więcej paliwa więc może być również większe ciśnienie na listwie i tylko wtedy może paliwo uciekać. no ale to takie gdybanie!
poprawcie jak się mylę! <bmw_2>
W e36 318i są dwa rodzaje silników: M40 i M43 i nie ma w nich wtryskiwacza rozruchowego, bo oba maja wtrysk wielopunktowy.
Najprawdopodobniej (jak juz było wspominane) są jakieś nieszczelności i trzeba dokładnie obejrzeć przewody od zbiornika aż do listwy. Dojście do zbiornika znajduje się pod tylną kanapą, filtr paliwa po lewej stronie obok skrzyni biegów pod plastikowa osłoną.
Nieszczelność a w konsekwencji zapach benzyny przed rozruchem bierze się stąd, że przed uruchomieniem silnika wtryskiwacze, po wtryśnięciu dawki rozruchowej, nie pracują i wzrasta wtedy nieco ciśnienie w układzie paliwowym bo pompka cały czas pracuje.
Pozdrawiam.
Witam
Ja mam podobny kłopocik tylko tyle że czasami mi tak się dzieje, jak zaświeci się kontrolka od rezerwy to czuć paliwo w kabinie :? co to może być :?: tak dzieje się raz na ok pięć razy "suchości baku" choć taki stan zdarza się naprawde sporadycznie, pilnuję żeby nie było rezerwy. słyszałem że pompy paliwa w Beemkach nie lubią rezerwy bo szybko siadają czy to prawda :?: w dieslach to tak ale czy w beznynie też :?:
Pozdrawiam
hmmm.... ciekawe. ja jezdze na gazie i zawsze mam blisko rezerwy benzyny w zbiorniku. sprobuje czy bedzie tak jak zaleje troche wiecej.
To proponuje zalać tak do połowy zbiornika :lol: nie w celu sprawdzenia czy
smierdzi benzyna tylko zebys pompy paliwa nie zatarł <bmw_1>
Nie wiem na ile to mozliwe ale kiedys z nienacka przstala mi palic i nic nie bylo w stanie jej ruszyc dopiero gdy zalalem benzyny zagadala a myslalem ze z samego gazu tez ruzy chociarz na tyle by zalac ja benzynka i LPG
przy niskiej temperaturze gdy pali się auto na samym gazie nieraz lubi ''złapać''parownik ze względu na zimny płyn który go nie ogrzewa.mogło tak być u ciebie,chodż przeważnie w takiej sytuacji zamarza też elektrozawór i nie puszcza paliwa i nie można odpalić ani na gazie ani na bajurze :wink: .pozdro bmw_beer
laz--e30 masz racje i wiem o tym :) wtedy bylo lato i temperatura na tyle plusowa ze nietrzeba bylo tego problemu bym sie spocil :) mimo wszystko tez sprawdzilem czy mi nie zaszronilo parownika ale nic . Gdzies sie pytalem o ten objaw i podobno nie kazda instalacja pali z LPG i zalerzy to tez od jakiegos przekaznika zapomnialem wnikac dalej w ta sprawe bo mialem dostac jakis wykaz tych przekaznikow. Nie wiem czy tego z przekaznikami nie wlozyc miedzy bajki ale brzmialo mozliwie.
:mrgreen: nie przejmuj sie rekin mój też na gazie ciężko pali nawet w lecie także z rana palę na benzynie,zaraz na gaz i jest ok. bmw_beer
A moj kadet w kazde mrozy pali na gazie tylko mu wszczykne do gardła benzynke tak 10ml i pali od pierwszego
Witam. Miałem podobny problem jak KOSA tyle tylko że wymianie przewodu pod
kolektorem dalej jedzie wahą. tylko na zimnym silniku i na dodotek zanim nie złapie
temperatury strasznie sie dławi. Jak ostro przygazuje to jest ok ale niższe obroty to straszne dławienie. Odkąd zagazowałem problemu nie ma tyle tylko że po odpaleniu na benzynie po 2km przełaczam na gaz. :?:
