Problem z DSC
sorry za takie glupkowate pytanie, ale dopiero co zmienilem auto na bmw 330 ci 2002 biegowka, i po wylanczeniu traction control tzn DSC przy skrecie lekko obroci kolami czy nawt z miejsca i dalej go blokuje jakby dsc choc jest wylanczona, to ma tak byc czy jest jakas wada?
trzeba bylo kupic starszy model to mial bys przyjemnosc z posiadania 3 litrow
a tak to juz nic nie zrobisz .
najwyrazniej BMW nie ufa swoim kierowcom
To tak jak bys mu napisal " Trzeba bylo kupic M3"
:) nie wiem jak to w nowych 3 wyglada , ale chyba nie powinno tak byc . Moze sie mysle jak tak to prosze o sprostowanie :wink:
juz problem rozwiazalem, w nowym trakcja ma 2 poziomy w polowie wylanczona no i calkiem wylanczona, ale to najmniejszy problem, moze ma jakies pojecie bo cos mi zaczelo stukac przy wysprzeglaniu, tak jakby poduszka pod skrzynia, ale raczej to slychac przy lanczeniu skrzyni z silnikiem moze lozysko, a jeszcze jedno czy spalone sprzeglo ma cos do stukania czy nie? biegi idealnie wchodza ale przy 4-6 tysiacach obrotow jest lekkie dragnie na sprzegle przy wciskaniu takby sprzeglo pedal sprzegla czepial o wycieraczke gumowa
dokladnie to bylo tak ze po tej niby trackji 2 stopnia tzn wylaczone asc czy jak to sie zwie auto dostalo troszke po sprzegle nawet wiecej niz troche, i od tego zaczelo sie ale ten stukot czuje miedzy skrzynia a silnikiem, tak jakby silnik odchylal sie i po poworcie uderzal jakby poduszka pod czyms wsumie masz racje musze miec wizyte w warsztacie, tylko nie wiem czy gwarancja pokryje to? mam nadzieje ze tak
