E34 problem ze skrzynia
adaho
Witam.....
Jak w temacie jechalem do lakierni (nareszcie bede mial swoja bunie :D ) redukuje do dwojki tak przy 40km/h slysze zgrzyt :( teraz pytanie co to moze byc :?: bo z mechaniki to ja sie dopiero ucze :roll: i zabardzawo nie wiem
Ktos mi mowil ze to synchronizator moze byc a jeszcze inny odrazu ze w E34 charczaca dwojka i wsteczny to czesty przypadek
Jesli ktos wie co to moze byc niech doradzi mi co to i jak sie tego pozbyc
Czy to częsty przypadek w e 34 to nie wiem mimo ze ja tez tak mam to nie oczekuje od 18 letniej skrzyni rewelacyjnej sprawnosci.Biegi 2 i 3 są chyba najczesciej "wahlowanymi" biegami.
Jesli ten efekt masz również przy szybkim rozpędzaniu i denerwuje Cie ten zgrzyt to ratuje Cie zakup używanej skrzyni-ze sprawnym synchronizatorem bo jego wymiana jest nieekonomiczna.
Ja znalazłem sobie taki sposob ze przy zmianie na 2ke nie robie tego raptownie tylko spokojnie przechodzę przez "luz" i mam cisze.A jak zachodzi potrzeba szybkiej akcji na drodze to licze sie z tym ze 2ka zgrzytnie.
