Remoncik silnika E34 530i
przemo_wrc
Jak w temacie. pytanko odnoście w sumie wszystkich rzeczy bo to moje pierwsze V8...
-Olej jaki polecacie i ile wchodzi
-świece chyba takie same jak w moim 2.5 24V wiec dokupię dwie i resztę dam z tamtej bo mam nowe
-Cewki... auto rwie na zimne pewnie nie dostaje prądu..ledwo chodzi i smierdzi benzyna ... wymieniać wszystkie czy można to jakoś sprawdzić
-sonda lambda... wyeminł bym bo dj_drops mówi ze siorbie 20 a nie powinna tyle wiec przydało by sie wymienc... gdzie szukac najtaniej i czy nowa czy używana
-ze wszystkimi płynami czyli ham wspom i sprzegła sobie czyba poradze:) hamulce i sprzęgło DOT-4 ??
-most i skrzynia... nie wiem czy w skrzyni wymieniać czy zostawić w spokoju....
-oczywiście tez odma
kolega zapewniał ze pompa wody i paski wymienione wiec wieże na słowo...
-co do zawieszenia pojadę na trzepaki i będę wszystko wiedział
hmmm jak macie jeszcze jakieś pomysły co zrobić żeby silniczek chodził to mówcie...
Z góry dziękuje za sugestie i pomoc!!! pozdrawiam bmw_beer
zrób profilaktycznie uszczelki pod klawiaturą. Lubi sobie olej tamtędy uciekać i zalewać świece (pamiętaj o tych małych podkładkach)
olej zależy od kondycji silnika możesz próbować 5w30 castrola, taki miałem
zobacz te cewki wizualnie łatwo się do nich dostać, sprawdź czy wszystkie takie same jak nie to na bank do wymiany te nieoryginalne, możesz też pożyczyć na chwilę od kogoś z v8
Co do tego 20litrów to może tyle po Wrocławiu wciągać, jedź nią na komputer, może też być przepływka walnięta co podwyższa spalanie.
świece sprawdź na ngk.com i możesz kupić na allegro są naprawdę tanie (ale jak kupujesz 2 to się nie opłaca)
co od świec to V8 lubi 4elektrodowe i takie też bym Ci polecał
ja kupiłem Beru ale 1 i ostatni raz się dałem namówić
(strasznie licho wyglądają te elektrody)
dlatego też NGk BKR 6EQUP to jest odpowiednia świece do tego auta
(albo Bosch)
zobacz sobie korni w katalogu ngk jakie zalecają świece, 4 elektrodowe nie powinny jeździć na gazie. Powinny być takie jak zaleca producent
740 i E32 8 4.0 210 04.1992 - 09.1994 M60 B40 BKR6EK (V‑Line 20) LPG 1
740 i E38 8 4.0 210 09.1994 - 05.1995 M60 B40 BKR6EK (V‑Line 20) LPG 1 szczegóły
740 i E38 8 4.4 210 05.1995 - 08.1998 M62 B44 BKR6EK (V‑Line 20) LPG 1 szczegóły
740 i E38 8 4.4 210 09.1996 - 11.2001 M62 B44 BKR6EQUP (V‑Line 30) LPG 1 szczegóły
dopiero do e38 zalecają 4 elektrody
źródło: http://www.e-ngk.pl
na gazie powinno się przestrzegać zasady ,że świeca taka jak producent każe (sekwencja) też chciałem sobie wydłużyć życie świec i zakupiłem 4 elektrodowe do v8 (sekwencja) i niestety auto chodziło gorzej. Po założeniu 2 elektrodowych było lepiej. Także jest to subiektywna opinia i rób jak uważasz mi auto po prostu gorzej chodziło. Mogło to mieć swoje podłoże również w nie nowych już przecież cewkach nie wiem) Świece też mogły być wadliwe, niemniej jednak na 2 elektrodach było lepiej to fakt nie podważalny. Przetestowane na własnej skórze. V8 chodziło równiej nie potykało się na wolnych obrotach.
czytałem kiedyś o 'mnej widocznej iskrze' przy wyższej ilości elektrod niż zalecane ale myślę, że to może być tzw 'urban legend'
słyszałem też o szybszym zużyciu elementów układu zapłonowego (przy ich gorszym stanie) co jest w miarę logiczne (wszystkie cykle się odbędą z 4razy większym prawdopodobieństwem, ale ma to raczej marginalne znaczenie
czytałem też o wzroście spalania o jakieś 1.5litra na 4 elektrodach ale to bym włożył między bajki.
a więc już Panowie tłumacze wam dlaczego NGK pisze o 2 elektrodowych...
(że są zalecane przez producenta, co poniekąd jest prawdą)
Ja się sugerowałem stroną bmwfans.info na której piszą, że można uzywać zarówno jedne jak i drugie;
natomiast istnieje tam dopisek w postaci kodu, którego rozwinięciem jest wiele informacji np.:
że nowe 4 elektrodowe świece "long-life" 1 raz zostały przyjetę w E48 99r, oraz dla innych modeli BMW
ponadto świece te mogą być używane z bezpośrednim(natychmiastowymi)i skutkami w niektórych(wyższych) silnikach
Korzyści płynące z zastosowania takich świec:
-poprawa wykonywania zimnego startu
-lepsza praca na jałowym, oraz przyspieszenie
-brak utraty zapłonu przy zmianie i pełnym obciążeniu
-pewność zapłonu
-2 krotnie zwiększona żywotność
-[tego sam nie rozumiem] wysoki stopień bezpiecznej rezerwy kiedy silnik pracuje w ciężkich warunkach
silniki w których można stosować owe 4 elektrodowe świece to(historyczne):
m40, m42, m43, m44
m50, m52
m60, m62, m70
widocznie producent świec NGK nie uwzględnił wzmianki którą zastosowało BMW <bmw_1>
mam juz nowe nGK wiec dokupię dwie i założę tak jak producent załozył...Dj_drops mówił ze wlał pół syntetyk ale chyba nie wie jaki wiec kupie cos dobrego 10w40 mutula albo valvoline... Podjade do kogos z V8 i sprawdze wszystko:)))) mysle ze koło 1000zł wsadzic w silnik i bedzie igiełka:)
wracając do tematu:
olej- Syntetyk jaki to już robi mniejszą różnicę (byle nie noname)
cewki, można sprawdzić miernikiem- można też podmieniać
sonda sprawdź która- i kup Boscha
[ Dodano: 29 Październik 09, 14:29 ]
1000 to będzie mało :P
dlaczego nie??
nie widzę żadnego problemu
wiele o tym również czytałem
i jestem zdania, że lepiej wcześniej wrócić do dobrego oleju niż "katować" silnik gęstym
wiem, że są opinie że półsyntetyk jest ok,
ja jestem innego zdania
ja tak zrobię tylko muszę kabonki na strugać, a na razie bezrobocie ;/
Do M60 tylko syntetyk , zasada jest taka ze jak cos ma sie rozszczelnic to tak
czy siak sie rozszczelni , a lanie jakiegos połsyntetyka do tego silnika to zwyczajne
skracanie mu życia.
Z M60 jest podobnie jak z M40 kazdy marudził ze w nich klepały
hydroregulatory ano klepały dlatego ze wiekszosc ludzi lała gówniany olej , nie
czysciła rurki podajacej olej na wałek i przez to byly bociany pod maską a uzasadniano
to tym ze "M40 musi klepać" miałem E30tke z M40 i sory ale nic mi nie klepało
wystarczyło wydac 30-40zł wiecej przy wymianie oleju.
Jeszcze jedną istotną kwestią są przebiegi na poszczególnych rodzajach olejów :
minerał - maks 5tys
półsyntetyk - maks 7tys
syntetyk - maks 9tys
Bo niektorzy tez wyznają teorie ze jak zalałem dobry olej to zrobie na nim ze 20tys :wink:
Nic bardziej błędnego po tych przebiegach oleje juz najczesciej nie trzymaja swoich
parametrów przez co niedostatecznie smarują elementy silnika.
Poprzedni własciciel mojej E32 mowil ze miał zalanego castrola magnateca 10W40 ,
obejrzałem silnik i wycieków raczej nie było dlatego wymieniłem to syntetyka
przejechałem juz 6tys na Valvoline i jedyne co moge powiedzec to ze wyciszyła sie
hydraulika , silnik pracuje normalnie oleju raczej nie ubywa moze minimalnie przez
odme ale praktycznie nie widac tego na bangecie.
Skoro i tak zaczynasz od wymiany uszczelek i odmy to tym bardziej zalej sntetyka
najlepiej Valvoline albo Motula najczesciej oznaczane jako LongLife do silników
z duzym przebiegiem , na allegro mozna kupic w okolicach 110zł / 4L a potrzebujesz
dwóch takich baniek + do tego filtr oleju ale tylko bosch'a , filtrona nie kupuj szkoda
kasy na niego (przynajmniej do M60) .
skracanie mu życia.
hydroregulatory ano klepały dlatego ze wiekszosc ludzi lała g...... olej , nie
minerał - maks 5tys
Dzieki za szczegółowe rady:) kupie olej jakos w tygodniu:) do tego wszystkie filtry i płyny.
Jak by ktoś jeszcze miał uwagi badz sugestie co do M60 i pisac smiało wszystkie rady sie przydadza!! bmw_beer
jesli bedziesz chcial wymieniac fajki na cewkach, to nie oszczedzaj, jesli zamierzasz nim trioche pojezdzic to nie oszczedzaj ani griosza na mechanice. Kup od razu wszystkie fajki i odhacz ze zrobione. Jest dobry sklep przy krakowskiej. Auto punkt, maja naprawde dobre ceny. Ja cewke u nich bralem i 8 fajek, i ceny mieli nieporownywalnie taniej niz gdziekolwiek indziej. Podaje namiary:71 340 0480. Najlepiej do nich przekrecic wczesniej, niech towar zamowia. Dzialaja tak, ze internetowo sprawdza co jest w jakiej hurtowni i po jakiej cenie, i to sciaga do siebie.
[ Dodano: 29 Październik 09, 16:45 ]
aha, i pamietaj zeby przy wymianie oleju sprawdzic mocowanie pompy oleju.
