E34 wymiana kierownicy z poduszka na kier.bez poduszki
Tomek v8
Witam.
W mojej E34 mam kierownice z poduszka i chce wymienic na trojramienna od M5 bez poduchy.
Czy jest jakis inny sposob (poza wyciagnieciem zarowki),zeby kontrolka od poduszki nie swiecila sie?
Chyba,ze wyciagniecie zarowki w zupelnosci wystarczy
i nie bedzie zadnych "skutkow ubocznych"......
Z gory dziekuje.
Jesli masz tam ze tak powiem zrobione to po staremu czyli zaroweczka podswietla kontrolke to raczej bez efektow ubocznych ale jak to jest juz na jakims scalaku to moze byc problem.... Co do wyciagania poduszki to ja bym zostawil kierownice z poducha poniewaz ona moze Ci uratowac zycie......
[ Dodano: 28 Grudzień 09, 20:20 ]
ja bylem pierwszy ze swoja wiadomoscia.... :P no to masz to i to taka hybryda.... :mrgreen:
Dzieki za uswiadomienie Tomaszeks_88, ale ja zostane jednak przy swoim pytaniu.
Slyszalem,ze wstawia sie jakies oporniki we wtyczki od poduchy.
Jezeli wyjmiesz zarowke nie bedzie skutkow ubocnych, ale nadal bedzie sie swiecic tak jak napisal Lucius, Nie wiem jak w BMW bo tego nie robilem, ale w innych samochodach mozna podlaczyc kontrolke od poduszek pod kontrolke od ABS i bedzie gasla razem z ABS-em.
[ Dodano: 28 Grudzień 09, 21:55 ]
Mozesz tez sprobowac zamalowac czarna farba od srodka.
Mialem to powiedziec bo na wlasne oczy widzialem jak gosc sprzedawal auto i tak zrobil aby pozbyc sie kontolki przed kupujacym.Uzyl czarnego markera na desce rozdzielczej. :lol:
W tym przypadku pozbyl sie tez poduszki w opcji wyposazenia :) Gdyby podlaczyl pod abs to mialby nadal auto z poduszkami:D
