316i doposazenie tempomatu
boski
Witam,
Szukalem na forum info o doposazeniu tempomatu i nie znalazlem nic konkretnego, malo szczegòłuw i gadanie o trzech kabelkach...
Moja babcia jest z 2003 roku i jak mniemam wszystko co powinna miec, czyli niezbedne czujniki - to ma. Pytanie czy tasma od poduszki obsługuje multi czy trzeba zmienic.
Na ebay jest masa skòrzanych, ladnych kierownic od 100-150€ wiec myśle przerobie sobie. Pytanie o co chodzi z tymi trzema kabelkami bo jedni mowia ze plug and play a drudzy ze jakies kabelki... czy ktos jest w stanie bardziej konkretnie?
Nadmienie ze kierownica jest ta nowsza, bodajrze po 2005, trojramienna, kompletna z wiazkami w srodku itp. Ja mam w swojej jeszcze czteroramienna. Czy duzo z tym dlubania?
Musisz uzupełnić kable pomiędzy modułem świateł oraz ECU a kostką znajdującą się pod kierownicą. Fizycznie ich nie ma, więc po dołożeniu przycisków, te nie będą działały. Taśma jest przyszykowana do multifunkcji. Potrzebujesz poduszki i przycisków z kablami. Przydadzą się również konektory do komputera i kostki pod kierownicą (4 sztuki). Te elementy ułatwią montaż, zdobędziesz je na szrocie.
Ja mam M43b19 z 01r i potrzebne do montażu są głównie : przepustnica, "silnik" tempomatu z linką , przyciski kierownicy lub kierownica z multi, czujnik pedałów
Z drobnicy  to konektory kable kostki zaczep linki z linka do przepustnicy. ..
Inaczej mówiąc nie jest to tak łatwe jak w innych modelach silników- komp i cheja bazyleja.
Ale powodzenia w montażu i dawaj info z roboty :)
Edytowane przez cziko
I o to wlasnie chodzi. Moze ktos orzyoadkiem bedzie mial po niemiecku - bylo by nawet lepiej:-)
Ciekawe czy w ASO mozna zamiwic zestaw tych trzech kabli do doposazenia? Pewnie tak ale moze ktos jest co juz wie. Nie lubie osobiscie druciarstwa wiec fajnie by bylo pociagnac w orginale.
google nie boli ;) nawet po polsku jest
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=81215
pewnie że można kupić, wystarczy wydać ok 700zł
10 godzin temu, Broder napisał:
Najpierw odkrec kiere i sprawdz bo byc moze masz w kostce wpinanej w tasme potrzebne kable i cala sprawa ograniczy sie tylko do zalozenia nowej kierownicy ;)
Baa.. to by bylo niemalze jak czworka w totka... ale mysl dobra. Watro sprawdzic, dzieki;-)
No to powiem Ci ze fakt, dobra instrukcja ktos sie postarał, duzo zdjec i prosty opis. Dzieki.
  • 7 miesięcy temu...
A wiec.... kierownica kupiona (super okazyjnie wydaje mi sie, z pełną opcja, czyli skora plus kompletne oblozenie przyciskow), okablowanie do GRA za 28€ na ebay (instrukcja, okablowanie org BMW co mnie zdziwilo, razem z kostkami, pinami itp). Godzinka na parkingu i po temacie. Tempomat dziala az milo, radio rowniez, sterowanie obiegiem wewnetrznym z kierownicy rowniez.... tak wiec goraco polecam.
