318 problem z temperatura.
chmiel
Siemanko, mam problem z moja e46 318i.
Czasami mam zbyt wysoka temperature silnika, widoczna w zalaczniku, w aucie byla robiona uszczelka pod glowica, pompa cieczy, chlodnica oraz termostat, plyn chlodniczy nigdzie nie wycieka. Mechanik ktory to robil mowi, ze temperature mierzyli jest wszystko w porzadku, ale moim zdaniem temperatura jest zbyt wysoka. Nie zdaza mi sie to zawsze, ale sie zdaza. Ma ktos jakies pomysly co moze byc przyczyna? A moze jest wszystko w porzadku?
Edytowane przez chmiel
Ja tam nie widzę wyższej temperatury, lekko o włos to się nie liczy. Jak by była na kolejnej kresce, to bym się martwił, tym bardziej, że wszystko po robiłeś co związane z przegrzaniem.
Możliwe że zegar już pokazuje głupoty. Mam tak samo w e36  pokazywał identycznie na wcześniejszym silniku taką samą jak u ciebie. Na dzień dzisiejszy po swapie nadal wskazania są takie same. Nie przejmuje się tym.
