arczieku
[e83] problem skrzyni automat GM
Witam
Otóż mam problem, auto kupiłem od Niemca który sprzedał mi auto z uszkodzoną skrzynią, okazało się że w skrzyni był zapchany filtr oleju.
Olej wymienili ale było za mało bo tylko 3 litry ale auto jeździło.
Teraz auto ma już obsługę skrzyni zrobioną dobrze, nowy filtr i oleju weszło prawie 7 litrów.
Objaw jaki mnie nurtuje to przy jednostajnej jeździe na 5 biegu przy zakresie obrotów 1,5 do 1,8 jest szarpanie i wskazówka od obrotów szaleje.
Żadnych innych zastrzeżeń nie mam, no może czasem przeciągnie na jakimś biegu.
W załączniku filmik ruch wskazówki jest niewielki ale czuć szarpanie, najczęściej pod obciążeniem no pod górke.
Czy to pada hydrokinetyka ??
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Gdzie regenerować ?? midparts ??
Zapytaj się w Długołęce o regenerację
Odnośnik do posta
Mówią żeby nie regenerować bo to strata czasu i kasy i kupić nowe, bo regenerowane nie będzie się sprawdzało....
Odnośnik do posta
Dla pewności zapytaj jeszcze gdzieś, zawsze warto mieć dwie opinie niz jedną.
Odnośnik do posta
Odpiął bym skrzynkę rozdzielczą i wtedy sie przejechał ;)
Odnośnik do posta
Wyjąć bezpiecznik nr 26 i pojeździć ??
Odnośnik do posta
najlepiej odpiac silniczek od skrzyneczki ale to trzeba sie dostac pod auto
Odnośnik do posta
Mam kanał to nie problem, w którym miejscu on jest dokładnie, bo jak wymieniałem olej w vtg to nie zauważyłem
Odnośnik do posta
Dzis nagralem nowy filmik, skrzynia zachowuje się tak jakby dwa biegi na raz miała, jakby chciała zredukować z tego 5 biegu ale nie mogła, dopiero przy mocniejszym wciśnięciu gazu redukuje bez problemu.
Odnośnik do posta
miałem identyczny problem jak mi zawór lock-up padł w skrzyni w e39 530d, nie dało rady jechać normalnie jednostajną prędkością,
z przyspieszeniem nie miał problemu tylko utrzymać obroty i jechać jednostajnie, na to bym stawiał, po wymianie jak ręką odjął przy okazji sprzęgło zregenerowałem w Długołęce
poszukaj poczytaj sprawdz filmiki - zawór lockup
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający
    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
