[E30] Ogranicznik drzwi
Kosa
Witam
mam małe pytanko, do czego jest mocowany ogranicznik drzwi od strony przodu (w drzwiach to wiem)
chodzi o to że mam nowy i tak ciężko chodzi że ten element do którego jest mocowany na bolec, lata na boki i obija mi lakier :/
jak to można naprawić, jak się o tego zabrać
przymocowany od strony bolca nr 8:
Siemka, a ten element na słupku nie jest wspawany czasem? Jeśli nie to od drugiej strony tego słupka powinna być taka gruba blacha z albo ze szpilkami do przykręcenia nakrętek lub z gwintem do wkręcenia śrub. Dostać się tam można od wewnątrz auta, tam w nogach jak masz głośniki, po rozebraniu tapicerki powiniem być jakiś otwór, żeby wsadzić klucz i dokręcić, weź jakiegoś halogena i przyświeć tam. Jeszcze chyba nie złożyłeś środka, czy już poskładany?
  • Podobna zawartość
