Uszczelka pod głowicą
Jak puści uszczelka głowicy, może być wiele objawów. Nie muszą być żadne wycieki. Wzrost temperatury silnika, puchną węże obiegu do chłodnicy, wyrzuca płyn, czasami przy pierwszym uruchomieniu szatkuje silnikiem. Przy zasilaniu gazem często zapowietrza się parownik i lubi przymarznąć.
Chłodnica jest zimniutka i dolna rura a pozostałe gorące i twarde. Grzałem termostat w garnku i otwiera się Gdy zamontuje z rurami to tak jakby się nie otwierał. Normalnie opadam.
termostat się nie otwiera. wyjmij go i pojeżdzij bez niego,wtedy będziesz wiedział napewno :wink:
A mniej więcej jaki jest koszt wymiany uszczelki pod głowicą ?? i co warto przy tej okazji jeszcze wymienić ??
Tego sie nie da tak okreslic jakie koszta ...
Wszystko zalezy do auta i jego modelu ...
napewno :
nowa uszczelka
nowe szpilki
planowanie glowicy (?)
  • 3 tygodnie później...
Wicha muszę Cię lekko zmartwić.Objawy o których piszesz świadczą na 90% o przerwie w uszczelce pod głowicą ale wolałbym się mylić .Sam przez to przeszedłem.Nerwy mi już puszczały bo sprawdziłerm wszystko a ona dalej się grzała.Termostat dla pewności-bez zmian.Na jakiś czas podmieniłem chłodnicę bo po paru kilometrach węże były gorące i twarde-dalej się grzała.Potem wiskoza-nowa i to też nie pomagało.Skończyłem w serwisie z diagnozą wysokiego ciśnienia w układzie chłodzenia i tylkio dwie możliwości-uszczelka pod pokrywką termostatu albo pod głowicą.Obowiązkowo planowanie głowicy,nowe szpilki ,no i oczywiście uszczelka.bez planowania i nowych szzpilek nie ma co zaczynac.uszczelkę wydmucha po 3-4 miesiącach.Planowanie + nowe szpile + nowa uszczelka =około 500-600 PLN nie licząc robocizny.Ja zamknąłem się w 1000 PLN. Kieszeń ucierpiała ale już nie topią mi się buty od włączonego na maxa ogrzewania i nawiewu w słonecznym i zakorkowanym Wrocławiu
Jeśli się decydujesz na wymianę uszczelki pod głowicą należy: Zakupić wszystkie uszczelki (zdemontowane przy rozbieraniu) i simering wałka rozrządu, głowica musi być planowana (koszt ok. 50 zł) . Po planowaniu należy rozebrać (wymontować zawory) w tym przypadku dochodzą uszczelniacze zaworowe (najlepiej kupić ERLING-a), Jeśli jest potrzeba docieramy zawory. Ocena jeszcze popychaczy, które przy okazji można wymienić. Zawsze tak robię, i nie koniecznie wymieniam śruby głowicy a nie miałem przypadku by coś nie grało. Jeśli płyn dostał się do oleju należy go wymienić, gdyż nawet mała ilość płynu może pod wpływem temperatury zakłócać popychacze hydrauliczne. Po złożeniu nagrzać samochód i sprawdzić układ chłodzenia. Nie wiem jakie są ceny w waszych rejonach, u mnie kształtuje się robocizna 200 do 250 zł + 50 planowanie + uszczelki.
