E30 1.8 m10 ile powinna polecieć
Hej!
Kto ma E30 m10 niech szybko pisze ile nią jechał.
Wiem że jest już topik kto ile i gdzie, ale mi nie chodzi o bajki.
Na poprzednim silniku poleciałem coś koło 175-180km/h i jeszcze coś tam czułem że byłaby w stanie się trochę rozpędzić.
Na tym który mam obecnie na pasie pod Środą Śląską doszedłem do 170km/h i jakoś tak nie za bardzo jej się chciało więcej, a ja już nie miałem miejsca żeby próbować.
Z drugiej strony jak wsiadłęm do fury z "nowym" silnikiem to sprawiał wrażenie i ciągle sprawia jakby miał lepsze przyspieszenie dajmy na to do 100km/h.
Więc co może być nie tak?? MOże po prostu pas był za krótki, tyle że dłuższy mam wrażenie by nie pomógł.
Użytkownicy m40stek też się wypowiedzcie to przyjmiemy jakąś poprawkę, w końcu m10 odrobinkę słabszy ;-)
Tylko proszę was bez bajek, a jak ktoś się wstydzi że wyciągnął ze swojego tylko 170 i więcej nie dało rady to na priv'a mi napiszcie, nikomu nie powiem ;-)
Pozdrawiam
a masz świece dobre? przepływke?szczelny dolot?filtr paliwa i powietrza czysty?
jechałeś na PB czy LPG? Bo słaba jakośc paliwa też moze na to wpłynąć....
Świece funkiel nówki, to samo kable WN, przepływka ze starego silnika powinna być dobra, filtr paliwa ze starego, podobnie powietrza(zresztą już czas go wymienić), ale aż tyle kilometrów nie zrobiłem żeby mi się miał nagle mulić z powodu filtra powietrza.
Zapalniczki nie mam :)
A wtedy tankowanie chyba miałem na Shellu na Legnickiej a tam raczej dobre leją.
ja swoja m40 pod sporą górę [ząbkowice śląskie, droga od kłodzka] niecałe 170km jeszcze troszkę by poszła ale sie bałem :wink:
ale poczekaj na micha :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: on pewnie tez ostro testował :wink:
co do osiągów obu silników m10-m40 happy_bmw jeżdziłem autem micha [m10] i różnica jest mało zauważalna :P .jedynie przy wysokich obrotach moja jakby troszku lepiej szła :roll: ale to pewnie syndrom ''moje lepsze'' hehe :mrgreen:
pozdro michu :wink:
p.s. może być różnica w prędkości jeśli naprzykład jest dyfer inny niż orginalny i ma inne przełożenie pytanie_bmw
i jeszcze jedno.. silniki nawet seryjne i tak różnią się mocą,jedne są słabsze drugie mocniejsze :mrgreen:
kurde nie wiem, chcesz wpadaj sprawdzimy ile ma do paczki i na 400m :mrgreen:
Ciekawe w sumie, mój tam w 3 osoby zwija 180kmh po tym pasie, jak nie wierzysz to jak zapłace OC można sprawdzić :)
pozatym cięzko powiedzieć też co inni powiedzą silnik silnikowi nie równy w sumie :roll:
ale czekaj na opinie tych co się znają :wink:
o polonezie mówisz?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cześć !
:D Szczelność układu dolotowego , filtrów i jakość paliwa to podstawowe
zależności . Aby porównywać samochody to tylko na hamowni w
podobnych warunkach . Wyższość silnika m40 (Łazik) nad m10 (Michu)
uklon_bmw to normalne , nowsza generacja silników i te nowinki
techniczne :mrgreen: .
Moc jest wyrównana gdyż u Łazika jest jeszcze wspomaganie :roll:
... do rzeczy . Jeżeli chodzi o latanie to około 175 km/h <bmw_1>
zaraz po kupnie fury :mrgreen:
Gość Mordulec
Moim zdaniem M10 powinien spokojnie sie dokaturlac do 180kmh :D
Tak jak pisał Michu faktycznie jest przewaga M40 nad M10 ale nie sa to
az tak kolosalne roznice .
Dla przykładku (ludzie to czasem maja nawalone w dekiel czyt. ja)
zimową porą smigalismy (Trolu jechał ze mną) na lotnisko zeby sobie polatac bokami no i
jak to zawsze bywa na A4 metodą na cegiełke , efekt taki ze według kierowcy ktory
jechał za nami podobno rozpedzilismy sie w pewnej chwili do 200kmh moim zdaniem
było troche mniej wkoncu zima to nie bede przeginał z predkościa na moich przyrządach
pokładowych było koło 190kmh .
Aha zeby pozniej nie bylo to ZDECYDOWANIE TAKA JAZDA JEST GŁUPOTĄ I NIE POLECAM
TEGO ZIMĄ !!!!
dla zoobrazowania sytuacji fotki troche duże ale licznik widac :
Zaczynamy wyprzedzanie :
Kilka sekund pozniej :
ja swoją M40 1,8 też na pasie do Środy Śl. rozbujałem się do 180 i jeszcze pod pedałem zostało ale pas się skończył,
Byq-u najlepiej na autobanę wyjedz i sprawdz tam się nic nie skończy :mrgreen: oprócz miejsca pod pedałem,
myślę że spokojnie M10 powinna chhodzić jak M40 happy_bmw
TEGO ZIMĄ !!!!
Obrazek
Obrazek
No to bylo dobre , pamietam jak pozniej kombinowali z tym escortem RS ze nie moga szybciej bo niby lata cos trzesie sie itd :D :D
Dzięki chłopaki za realne odpowiedzi :)
Wymienię filtr powietrza i wtedy ja spróbuję ale n a autobanie. Stary silnik właśnie na autobanie próbowałem, ale mimo wszystko tutaj wrażenie miałem że 170 i dalej nei drgnie a tam było 175 i do 180 czułem że się do turla, ale roboti drogowie się zaczeli :|
Zwróćcie też uwagę że prędkość maksymalna się niby obniżyła, ale odnośnie przyspieszenia od 0km/h mam wrażenie że jest lepsze niż w starym, a wymieniłem tylko silnik.
GDyby dolot był nieszczelny to chyba przy przyspieszaniu też powinna mieć jakieś problemy, prawda??
Koła i oponki były i są te same.......
Chociaż nie, te 175 to w zimie jechałem na zimówkach 175/70 R14 a teraz mam letnie 195/60 R14. Ale od opon aż tyle by mi ubyło z prędkości maksymalnej?? :roll:
weż pod uwagę że przy predkościach dochodzących do max. wszystko może powodować spadek predkości, opony, wiatr, lekkie wzniesienie niekiedy nie zauważalne itp.
jak przyspiesza lepiej do 100 to powinna tez więcej jechać,
BTW a robiłeś pomiary choćby stoperem na starym silniku, to byłoby najbardziej miarodajne
Miernikiem była głowa mojej Pani, przy nowym silniku bardziej do tyłu jej sie odchyla podczas przyspieszania :mrgreen:
Nic nie mierzyłem, to jest jak najbardziej subiektywne odczucie że lepiej idzie:)
bueheheheh no to nie chcę wiedzieć jak hamulce sprawdzasz, ma odpiete pasy :?: , a potem że "zupa była za słona " a to test hebli był heheheheh :mrgreen:
:mrgreen: nie pytaj, ale hamulce dobre :mrgreen:
:D Osiągi autka .. hmm .. zależą też trochę napewno od poprzednich właścicieli
:roll: np ostre pedałowanie , skleroza :D .
Obecnie mam przejechane 192 tys i ciśnienie w cyl jak nominalne ,
a to przecież prawie 20 lat uklon_bmw uklon_bmw uklon_bmw
No czytam sobie co tu piszecie i sie zgadzam sam mam M10 w swojej Buni i bez problemu na autstradzie doszła mi do 180 aż sam sie zdziwiłem bo mam już leciwe auto z 85r natomiast z 4 pasażerami i bagażem szła prawie 170 na prostej 8 kilometrowej kturą jedzie sie do Nysy od strony Kłodzka happy_bmw
