Witam panowie !
Chciałbym Wymienić pompke paliwa która z tego co wiem znajduje się przy baku czy dóżo jest przy tym roboty i ma może ktoś z was jakis schemat jak dokładnie do niej dojść i jak szukałęm na allegro takiej oto pompki i są 2 rodzaje i nie wiem która będzie dobra do silnika 2,0i m20 czy mógłby ktoś podać link np z allegro
Gość Mordulec
Pompa idzie taka sama do 2.0 jak i do 2.5 , dostęp jest w miarę prosty żadnych schematów nie potrzeba , jedynie jak ją wyjmiesz z kosza to warto nowe przewody dac w rurki termokurczliwe i poskładać wszystko ..... a i najwazniejsza kwestia przy kazdej wymianie powinno się przepłukać zbiornik paliwa z opiłków metalu , albo przynajmniej wyzbierać jakąś szmatką to co jest pod koszem pompy zeby pompa się zaraz nie zatarła.
tak jak Mordulec napisal w bagazniku pod wykladzina po prawej stronie masz taki jakby trojkat przymocowany na srubkach odrkecasz do i masz juz latwy dostep do pompy...
pewnie problemem bedzie pozniej wyciagniecie pompy wiec zaopatrz sie w latarke by przy wyciaganiu pompy nie polamac plastikowych uchwytow zlokalizuj dobrze uchwyty ktore trzeba odgiac by pompa wyszla z kosza...jakby to co to pisz ja juztro bede montowal swoja pompe to moge kilka fotek pstryknac.pozdro
Co do pompy to jakiś tani zamiennik chcesz kupić?(odradzam)czy jakąś oryginalną używkę(polecam)?
Potwierdzam-nie trzeba zdejmować boczków a tylko tapicerkę podłogi pagażnika.
Po prawej w głębokim rogu jest dekiel(czarny)jedyny tam więc znajdziesz bez problemu.
Jak go odkręcisz to wypnij kostki elekt. I dmuchnij tam najpierw powietrzem bo lubi tam się troche nakurzyć a po co ma tam nawpadać piachu do zbiornika.
Odpinasz przewody paliwa,odkręcasz i powoli wyciągasz do góry aż wszystko wyjdzie(nie przechylaj wcześniej bo połamiesz)
I nie pomyl przewodów paliwowych przy ponownym podpinaniu.A w kostki Wd40 lub jakiś specyfik do połączeń elekt.
Kosa robi takie rzeczy z zamkniętymi oczami także nie powinno byc kłopotu jeśli sobie powoli i spokojnie będziesz działał:)
no pierwsze kroki podjąłem zdjełem dekielek i jest pompa :P przeczyściłem odkurzaczem i odkręcam tylko to się kręci w dwie strony do oporu i nie wychodzi więc zaprzestałem działań bo jutro stawiam samochód do mechanika na wymianę sprzęgła a rozpoczne dalej po odebraniu właśnie słysząłem ze lepiej kupić orginał używany lecz boję się ze trafię na zatartą bądz coś w tym stylu chyba że była mby jakaś gwarancja rozruchowa to nie ma problemu bede szukał na allegro cxzegoś takiego
Gość Mordulec
Kup zwykłego chinczyka , tylko najwazniejsza sprawa to dokładne wyczyszczenie zbiornika z opiłków , bo moze sie okazac ze kupisz używke oryginała i kleknie Ci na drugi dzien bo zaciągnie syfu ze zbiornika , masa ludzi olewa sobie wyzbieranie opiłków a potem powstają takie legendy ze chinczyk to badziwie :)
