Ssanie w E30 M10
Witam mam problem z brakiem ssania na zimnym silniku przez 10 minut po zapaleniu na zimnym gasnie totalnie,troche sie rozgrzeje i jest ok ok 900obr/min co moze byc przyczyna tego jest to uciazliwe a boje sie gdy przyjdzie zima to wogole jej nie odpale, prosze o pomoc, moj silnik to M10 1.8 wtrysk, pozdro 4all
To chyba mamy podobny problem......
Po prawej stronie auta, niedaleko pokrywy od zaworów jest taki pier*****nik, do niego dochodzą węże od chłodzenia i są tam trzy czujniki. Jeden to od temeratury co pokazuje na zegarach, drugi to czasowstrzymywacz ;-), a trzeci też od temperatury tylko czyba właśnie na podstawie tego trzeciego reguluje się ssanie. Ja już wymieniam u siebie od pół roku ten ostatni czujnik, ale jak piszesz idzie zima, więce teraz to już trzeba się za to wziąść. Jak wymienię i nic nei da to do mechaniora, niech walczy i kasuje :|
A moglbys wrzucic zdjatko gdzie jest ten czujnik bo ja mam dwa czujniki i zostaly 2 wolne kabelki chyba wlasnie do tego trzeciego czujnika o ktorym mowisz ale ja go nie widze,pol roku temu koles robil mi uszczelke pod glowica i od tej pory te kabelki sa luzne i to pewnie jest przyczyna
_____
Juz zrobilem jest srubka regulacji ssania, popuszcza sie ją i reguluje w osi góra-dół; w górę zwiekszaja sie obroty w dół analogicznie zmniejszaja;przestawilem i jak reka odjął na zimnym ok 1400 ogr/min.Podpowiedzial mi znajomy mechanik:) dołączam zdjecie która to śrubka, pozdrawiam.
