WItam posiadam bmw e30 320. Wczesnij byla eta i uklad wydechowy jest na jednej rurce. W ukladzie jest orginalny katalizator, srodkowego tlumika niema i na koncu jakis od audi niewiem czy benzyna czy diesel kupiony na szrocie. I jest tak ze jest starsznie cicho w aucie i niema tego klasycznego dzwieku dla m20. I zwracam sie z prosba zebyscie mi cos doradzili. Jak przerobic uklad wydechowy zeby byl klasyczny dziwek i zeby bylo glosniej tylko zeby dalo sie wytrzymac i np przy 120km/h zeby w srodku dalo sie rozmawiac. Moja propozycja to:
Od kolektorow 2 rury po 45mm i po drodze nic pozatym i na koncu seryjny od e30 325 walker lub bosal niewiem na ktorym bedzie lepszy dzwiek.
I czy mial ktos tak zrobiony uklad wydechowy to prosze o pomoc z gory dzieki mysle ze moge liczyc na wasza pomoc pozdrawiam
Jak wywalisz tłumik środkowy to koniki się rozbiegną , zresztą i tak nie wiadomo ile tam teraz sobie biega.
Jeśli nie zależy Ci na mocy tylko na tym , żeby było głośniej to rób takie szczepy jak napisałeś :)
Natomiast jeśli chociaż odrobinę zależy Ci na mocy to kup kompletny wydech do M20B20 i ewentualnie pokombinuj coś ale tylko z końcowym tłumikiem , początek i środek zostaw seryjny :)
Ok dzieki za podpowiedz. Chyba zrobie tak ze kupie środkowy od 323 i na koncu wstawie walkera od 325 i myśle ze nie bedzie zagłosno a bedzie fajnie podkreślało prace m20. A masz może na sprzedasz taki uklad na dwoch rurkach do e30? Pozdrawiam
Czemu się uparłeś na wydech z 323 czy 325? Jak masz pod maską 2.0 to masz spalin ilość odpowiednią dla motoru 2.0, a nie 2.5. Jak chcesz kombinować to z kolektorem wydechowym, poczytaj o tzw. "baranach" . Wydech nie może być za luźny, to czysta fizyka, prędkość wylotu gazu się zmniejszy. Kombinacje zrobisz z końcowym wydechem, żeby zmienić odgłos i tyle.
Tak jak Moprdulec pisze. Uwierz mi, przerabialem to na wlasnej skorze. Nie kombinuj z wydechem jesli nie musisz, bo przekombinujesz. Kup wydech taki jaki powinienes miec, czyli do 2.0. Jedynie zmien koncowy na jakis glosniejszy jesli chcesz i wlala - bedzie dobrze.
Doradzacie, a nawet jeden drugiego nie poprawi że m20 czy 2.0 czy 2.5 miały taki sam układ wydechowy taki sam końcowy. Szkoda ze chłopakowi mieszacie. Więc tak, środkowy z 323 wrzucisz zamiast kata to w 2.0 jest ok, ładnie chodzi też na dwóch strumiennicach zamiast kata lub jednej podwójnej pod warunkiem że końcowy jest igła.
wydech od e30 320i:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1431&mospid=47275&btnr=18_0112&hg=18&fg=05
wydech od e30 325i:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=18_0204&hg=18&fg=05
Tlumiki wygladaja tak samo, ale maja inny numer katalagowy, czyli takie same to one nie sa...
Wiec nie kombinuj i szukaj ukladu do siebie..
