koncowke,sworznie i ta tuleje o ktorej piszesz jest przykrecona dwiema srubami do podlogi,generalnie wachacz aut na zewnatrz ta tuleje mozna wymienic sama(bez mocowania) koszt kolo chyba 30zl,jezeli o tej samej tulei rozmawiamy nie ma duzo roboty tylko prasa by sie przydala
  • Lubię 2
nie doczytalem tematu widze ze chodzi o tyl ,cala piaste musisz wyciagnac odkrecic polos,zrzucic zacisk,odkrecic amor odpiac linke hamulca recznrgo,jak bedziesz to robil to proponuje wyminic tez reszte tulejek bo napewno po xx latach nie sa w dobrej kondycji,
Edytowane przez szakal80
  • Lubię 2
ja u siebie robiłem bez wyciągania piasty,odkręciłem koło,trzy śruby mocowania wahacza(te przy progu ponoć lubią sie urwać)naciągnołem go na dół,odkręciłem nakrętke,wybiłem śrube, tuleja sama wypadła no wsadziłem nową (za pomocą dłuższej śruby,dwóch dużych podkładek i nakrętki) trzyma do dziś czasowo zajeło mi to 2 godzinki ;D
  • Lubię 2
moje sie odkrecily bez problemow,i powiem szczerze ze nie slyszalem zeby komus sie urwaly ale skoro tak piszecie
Urywają się, oj urywają. Potwierdzam słowa kolegów. Potrafią być tak zapieczone że żaden środek nie pomaga i... :bag: Wtedy pozostaje już tylko wiertarka i do roboty ;)
