Gość Opublikowano 5 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Siema! W nowym nabytku pilot coś nie robi, znaczy jak wcisnę przycisk to dioda czerwona się zapala, ale ani nie otwiera, ani nie zamyka. Orientujecie się co może być?? Gdzie wogóle jest centralka i jak toto sprawdzić?? Znacie jakiegoś elektryka co się w tym łapie i zrobiłby to w rozsądnej cenie?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matrix Opublikowano 5 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 ja jak przekrecisz kluczyk wszystkie drzwi sie zamykajá? centralka jest prawdopodobnie gdzies pod kieownica wrazie czego wymiana tej centralki to 90 zl niecale plus motaz.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Tak, po przekręceniu kluczyka wszystko zamyka i otwiera się bez najmniejszego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 8 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Trzeba prawdopodobnie zaprogramować na nowo pilota. To seryjny centralny na pilota czy ktoś zamontował tylko centralkę zdalnego sterowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 8 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 moze bateria w pilocie do wymiany ?? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Baterię Kosa właśnie wymieniłem od razu, coby tą przyczyne wyeliminować. Pilot i całe sterowanie jest oryginalne, tak wyjechało z fabryki. Od nowa zaprogramować pilota, czyli trzeba by było to zrobić w serwisie BMW?? Z tego co pytałem na Karkonoskiej w INCHCAPE, to koszt około 260zł Jakby dało radę i znalibyście jakiegoś magika to chętnie skorzystam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 8 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 POdaj dokładniejsze dane o samochodzie: który rocznik i czy z immobilizerem czy bez? Skoro układ jest seryjny to pilot jest w kluczyku. Jeżeli immobilizer nie jest rozprogramowany, to sam centralny da się zaprogramować bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 POdaj dokładniejsze dane o samochodzie: który rocznik i czy z immobilizerem czy bez? Skoro układ jest seryjny to pilot jest w kluczyku.Jeżeli immobilizer nie jest rozprogramowany, to sam centralny da się zaprogramować bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Siema! Autko to BMW e36 323 170KM, rok produkcji 95, immobilizer także jest firmowy, tylko też nie wiem czy działa, bo żeby to sprawdzić musiałbym dorobić klucz u pana Zdzisia, który otworzyłby drzwi ale już nie zapalił(chyba że się mylę). Na pilocie są trzy guziki. W instrukcji do e36 znalazłem "inicjację nowego kluczyka" tylko nie wiem czy toto można zrobić drugi raz bez żadnych konsekwencji i czy to wogóle by pomogło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 8 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Ponowne zaprogramowanie kluczyka odbywa się tak samo jak inicjacja nowego. Jednocześnie mogą byćzaprogramowane 4 kluczyki. Niestety, żeby je zaprogramować trzeba dostać się do środka, a piszesz, że masz z tym problem. Jeśli wymieniłeś baterię w czasie krótszym niż 60 sekund, to może nie rozprogramowałeś immobilizera. Jeśli jednak immobilizer jest rozprogramowany, to niestety zaprogramują go tylko w serwisie. Skoro masz "inicjację nowego kluczyka" to nie będę jej podawał. Jeszcze jedno. Z tego co pamiętam programowanie kluczyka musi być przeprowadzone w czasie nie dłuższum niż 30 sekund. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 NIe, nie, nie..... Jedyny problem jaki jest to taki że mam kluczyk z pilotem który powinnien działać a właśnie nie robi. Do auta bez problemu się dostaję tylko otwieram go normalnie kluczykiem. Nie wiem czy wymiana baterii trwała dłużej niż 60s, w każdym bądź razie autem cały czas jeżdżę i nie robi żadnych problemów i buntów przy zapalaniu. Zrobię dzisiaj tą inicjację kluczyka i zobaczymy co wyjdzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 9 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 Skoro tak, to immobolizer nie jest rozprogramowany. Więc samodzielne zaprogramowanie kluczyka powinno pomóc. Czekam na rezultat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 hmmmm...... No więc robiłem wszystko zgodnie z instrukcją, tam gdzie powinna zacząć migać dioda na pilocie najwyżej 10s to miga, i później powinien zaryglować i odryglować zamek i inicjalizacja zakończona powodzeniem. No i właśnie nie zaryglował i nie odryglował centralnego i dalej pilot nie działa chyba trzeba by było do magika się udać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 10 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2006 Nie ma się co zrażać. Spróbuj kilka razy Jeśli się nie uda, to może być jeszcze inna przyczyna, np. awaria centralki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rifresz Opublikowano 2 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Mam dokladnie to samo tylko pilot osobno nie w kluczyku alarm i pilot oryginalny z e36 bmw Co mzoe byc nie tak?? Problemw yglada identycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan_owiec Opublikowano 10 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Podpiszę sie pod tematem z tym, że mój pilot normalnie otwiera samochód ale muszę podejść naprawdę blisko a czasami nawet jak dotknę auta to nie zaskakuje... Dopiero jak trochę pomacham pilotem wkoło jak pajac to się otworzy... Zauważyłem jeszcze że kiedy auto jest zmoczone przez deszcz to mogę je otworzyć nawet z 2-3metrów... Mam pilota w breloku, bateria jest nowiutka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 11 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 ja mialem tez podobny problem z pilotem ale w moim przypadku bezpiecznik sie zjaral, jak narazie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rifresz Opublikowano 11 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 robak, ktory bezpiecznik ? jeden ? wymieniles i po sprawie czy robiles inicjalizacje pilota ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stan Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 wymien bezpieczniki: http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/rozpiska-bezpiecznikow-do-e36-i-e30-vt1932.htm?highlight=centralny+zamek 7 14 35 43, najczesciej 35 sie pali (25A) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adm87 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Ja takze mam problem z centralnym zamkiem sterowanym z pilota kluczyka, samochod wogole nie reaguje na kluczyk, probowałem inicjacji wiele razy i nic nie pomogło, zero reakcji, nie sprawdzałem natomiast bezpieczników ponieważ nie wiem ktore odpowiadają za sterowanie centralnym, nie wiem czy to będą te same co w E36, czy moze ma ktoś rozpiske bezpieczników do E39? 96 rocznik, 520i? z góry dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Ja tylko napisze że są różne sposoby programowania kluczyka...Zależy od typu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adm87 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 znalazłem które bezpieczniki są odpowiedzialne za centralny w moim modelu, 6, 27, 29 i wszystkie są dobre :\ tak wiec nie wiem juz o co chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 znalazłem które bezpieczniki są odpowiedzialne za centralny w moim modelu, 6, 27, 29 i wszystkie są dobre :\ tak wiec nie wiem juz o co chodzi... ja też ostatnio nie mogłem otworzyć, wymieniłem baterię.... sprawdziłem bezpieczniki i nic.... okazało się, że takie zamieszanie powodowała... uwaga - ŁADOWARKA od MIO ;p edit: odłączyłem od gniazdka - pilot ożył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adm87 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 hehe dobry cyrk widać że czasami komputer ma problemy z byle drobnostką szkoda że ja nie mam podłączonej takiej ładowarki ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 okazało się, że takie zamieszanie powodowała... uwaga - ŁADOWARKA od MIO ;p Ładowarka takie rzeczy może powodować :shock: dobrze wiedzieć na przyszłość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 okazało się, że takie zamieszanie powodowała... uwaga - ŁADOWARKA od MIO ;p Ładowarka takie rzeczy może powodować :shock: dobrze wiedzieć na przyszłość no sam w ciężkim szoku byłem bo już nie wiedziałem za co się złapać bo niby wszystko ok a nie działa.... no ale... może jakąś pętlę wytwarzała, jakieś pole elektromagnetyczne cholera wie... dziada na wszelki odłączam jak wysiadam z auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
