silnik krokowy bmw 318 m10 pomocy
witam
gdzie znajduje sie silnik krokowy w bmw 318 m10 ?na jakiej zasadzie on dziala?czy po przekreceniu stacyjki jest tam prad?czy jezeli silnik jest zimny to przeslona w niej powinna byc zamknieta a na cieplym otwarta?prosze opisac wszystko co wiecie?bo koles ktory regulowal gaz w aucie powiedzial ze ten element jest uszkodzony ?
pomozcie
Siema!
Silnik krokowy masz na samej górze mniej więcej w połowie pokrywy od klawiatury, takie nieduży pierdolnik z wtyczką.
Jak silnik jest zimny przesłona powinna być otwarta, na ciepłym silniku zamknięta.
Najlepiej odepnij wtyczkę od krokowego i zobaczy czy jest jakakolwiek różnica.
Jakbyś potrzebował tego krokowca, to gdzieś w manelach mam taki dobry ze starego silnika, ale to musiałbym poszukać.
Acha i z tego co mi powiedział mechanik to można go regulować, na nim masz małą nakrętkę(chyba 6), pod spodem jest otwór w fasolkę i można regulować otwarcie tej przesłony, ale jaki z tego jest skutek to już Ci nei powiem, możesz popróbować w każdym bądź razie.
Pozdrawiam
Nie wiem czy prąd powinnien być ciągle czy nie
Regulować można, bynajmniej u mnie tak jest, jak stoisz przy lewej stronie auta to po prawej stronie silniczka krokowego jest śrubka, malutka i jak ją odkręcisz to tym możesz regulować jak ma być otwarta ta przesłona
