wicha Opublikowano 8 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Gdy wciskam pedał gazu czuje że są chwile gdy silnik nie rozwija pełnej mocy, dławi się . Co to może być? Auto nie jest zasilane gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek Opublikowano 8 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 pewnie masz auto z gazem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2006 Auto nie jest zasilane gazem. pewnie masz auto z gazem Dobre uklon_bmw Ja w IS-ie mam cos takiego przy ruszaniu z 1.. jak nie wkrece go na obroty to sie zadlawi.. To jest kwestia wyczucia auta moim zdniem, bo jak chce ruszyc agresywnie to ostatnio kola mi boksowaly w miejscu :? wiec musze go wyczuc i bedzie ok. To nie jest dizel i ma moment obrotowy wysoki i dla tego na niskich obrotach sie dlawia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek Opublikowano 10 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2006 hehe w pierwszym poscie nie bylo mowy o tym czy auto jezdzi na gazie czynie radzil bym sprawdzic przewody i swiece Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meles Opublikowano 11 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 Wicha Opisz dokładniej gdzie występuje ten brak przyspieszenia. Czy to tylko przy ruszaniu, czy przy przyspieszaniu na każdym biegu, czy przy jakichś określonych obrotach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicha Opublikowano 13 Listopada 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Na każdym biegu ale prawdopodobnie będzie to silniczek krokowy gdy go odpinam to nic się nie dzieje chodzi tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Listopada 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Na każdym biegu ale prawdopodobnie będzie to silniczek krokowy gdy go odpinam to nic się nie dzieje chodzi tak samo. Silniczek krokowy to nic wiecej jak regulacja wolnych obrotow, dziala tylko wtedy jak przepustnica jest zamknieta. A wiec nie ma wplywu na brak mocy itp podczas jazdy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goglin Opublikowano 12 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 WItam ja tez mam is i mam identyczne problemy... silnik nie ma mocy a dodam ze poziadam nowe kabele wysokiego napiecia swiece filtr paliwa kata nawet zlikwidowalem bo myslalem ze go dławi... ale wymiany te nie wpłyneły usunięcie usterki i jak tu kolego piszesz ze to kwestia wyczucia to ja sie z tym nie zgadzam... to musi być jakas usterka bo mi auto raz jedzie dobrze a raz niemoge wkrecic go do 2tys. obrotw.. w poniedziałek jade na kompiuter bo podejżewam ze chyba cewki swituja allbo wtryski.. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
