Problem z alarmem i działaniem centralnego zamka-proszę o ra
Witam wszystkich,
Proszę o radę w rozwiązaniu problemu. Otóż jakiś miesiąc temu alarm w samochodzie zaczął się aktywować samoczynnie. Zauważyłem także, że w czasie jazdy zapala się lampa wewnętrzna. Ta lampa też nie zawsze się wyłącza na postoju np. w garażu po zamknięciu drzwi samochodu. Po włączeniu alarmu i zamknięciu drzwi centralnym zamkiem syrena sygnalizuje , jakby któreś z drzwi były nie zamknięte (chociaż są zamknięte) i alarm zaczyna "wyć". Dzisiaj z kolei zauważyłem, że po zamknięciu drzwi i przekręceniu kluczyka centralny zamek nie blokuje drzwi (co się działo automatycznie do wczoraj). Te objawy raz są a raz ich nie ma, częściej jednak występują.
Czy ktoś spotkał się z takimi problemami i jak temu zaradzić?
Pozdrawiam
Janek
Ja mialem podobnie ;] ale nie tak samo ;] Musisz sprawdzic w drzwiach czy nie masz przyblokowanych zatrzaskow bo pewnie o ile sie nie myle to tak jest . Ja mialem to zaje...e jakims starym smarem i silownik od centralnego mi walnal ;/ odblokowalem zatrzask zmienilem silownik i wszystko gra. Koszt silownika ok 30 zl.
To może być wyłącznik krańcowy czyli drzwi lub klapy ,ale może też być wiązka i bardziej byłbym za tym skoro centralny nawala.Miałem tak w sedanie e36 myślałem że szlak mnie trafi ,bo co chwilę się alarm aktywował zapalało się dodatkowo oświetlenie w środku i winna była wiązka z tyłu trzeba było ją wymienić koszt 100zł i po problemie zrobił mi to gość od alarmu i mogłem spać spokojnie .Powodzenia :wink:
