Jak rozpozna czy wyje most czy łożysko
Witam mam problem w mojej e36 318 M40 od jakiegos tygodnia pojawiło się ciche buczenie z tyłu auta powyżej 40km/h jeśli jadę wolniej to tego nie słychac, dzwiek jest podobny do dzwieku zimowek jadacych po cieplym asfalcie tylko troche glosniej czy to lozyska wyja czy dyfer???
trudno powiedziec,musisz podnieść autko i sprawdzic czy masz luzy w kołach.sprawdz podpore i krzyzaki.a u mnie w e-36 2.0 24v to jest jeszcze gorzej bo mi terkocze z tyłu,a podczas przyśpieszania jak wdepne na gaz to az cały samochód wibruje,a jak noga z gazu to wyje troche.tez nie wiem co to
W takim razie to chyba łożyska bo hałas słychac w pzedziale prędkości 40-100 km/h, co do zakrętów to jescze nie zwróciłem uwagi.Czy może orientujecie się czy trzeba je jakoś sprasowywac czy może można je wyją i zalożyc na piaste bez pomocy ciezkich przyrządow???
tomski a moze hamulce ci sie juz rozeszly i o tarcze szoruja??a najlepiej jak mi powiedzial jeden mechanik "szaibos jak ci cos huczy to masz taki przycisk w samochodzie ktory sprawi ze przestanie...ja do niego jaki??a on apalil radio i zrobił głosniej :lol:"
na wszystko jest rozwiazanie :)
Jeśli chodzi o wymianę łożyska tylnego koła, to trzeba wymontować cały wahacz, żeby na prasie wcisnąć nowe łożysko. Po takim remoncie wypadałoby pojechać na regulację kąta nachylenia koła.
Łożysko można też sprawdzić podnosząc auto lewarkiem i ruszając kołem na boki. Tylko nie należy zaciągać ręcznego.
wlasnie tak to odkrylem przestalem sluchac glosno radia :lol:
ponoc hamule sa dobre wymienialem ostatnio tylne
  • 3 tygodnie później...
