Cześć, mam od pewnego czasu problem z INPĄ, wszystko było w porządku, aż do instalacji nowego Windowsa (7) na kompie. Po zainstalowaniu programu INPA odpala się jakoś inaczej niż kiedyś, nie wykrywa auta. Może jest ktoś z Wrocławia kto pomógł by mi z tym.
spróbuj podpiąć po inne porty usb, a jeżeli to nie pomoże to pozostaje ci instalacja gotowca z wirtualną maszyną z xp, a na nim już zainstalowana INPA gotowa już do pracy. Mogę ci podać linki na chomiku, gdzie to wszystko możesz pobrać wraz z dokładną instrukcją instalacji
odinstaluj inpe i zainstaluj ponownie włanczając tryb zgodności z XP, sterowniki do win 7 są inne niż do XP, znajdziesz je na stronie FTDI, a co do gotowca to na chomiku znajdź użytkownika o nicku Trandolf, u niego jest wszystko co potrzeba
  • 1 miesiąc temu...
Pomoze ktos przy instalacji inpa ?
Instaluje na win7, Zgodnosc z xp ustawilem,robie jak w instrukcji,czy ma byc ADS czy STD:OBD jesli mam interfejs na usb?
Inpe mam na pendrive,chyba to bez znaczenia ze nie na cd?
W 8 punkcie instalacja nie dochodzi do konca,wywala blad 58 po zaznaczeniu update,update,compled w trakcje instalacji.
Zrobilem tak samo na 2 kompach i ciagle to samo :(
1. Płyte z Inpą umieścid w napędzie i zaczekad aż uruchomi sie instalator,
jeżeli nie uruchomi sie samodzielnie, kliknąd 2 razy na ikone napędu CD.
2. Wybrad język instalacji: English i klinkąd OK
3. Next -> zaznaczyd "I accept the agreement" kliknąd NEXT 9 razy.
4. po 9 kliknięciach dojdziemy do okna z wyborem interfejsu,
standardowo jest zawsze wybrany STD:OBD musimy zmienid na ADS
(to jest ważne bo inaczej nie zadziała)
klikamy NEXT następnie INSTALL, 4 razy klikamy na przycisk SKIP.
5.instalator spyta czy uruchomid ponownie komputer,
klikamy na tak i czekamy aż komputer uruchomi sie ponownie.
6. Teraz musimy zainstalowad baze danych Ediabas,
w tym celu wchodzimy w CD z nagraną inpą i otwieramy folder "Referenz"
następnie folder "INSTALL" i odpalamy "Instprog"
7. kliknąd OK, wybrad język English i wcisnąd Continue 3 razy
8. dojdziemy do okna "Please select the configuration"
tu musimy wybrad "BMW Group Rectification Programs UK" i klik na continue
w kolejnym oknie zaznaczamy ptaszkiem 3 możliwe okienka (update, update i
compled)
klikamy 3 razy na Continue i czekamy aż zainstaluje się program.
po zakooczeniu instalacji klikamy End
9. Wchodzimy w folder C:/EDIABAS/HARDWARE/ADS/ADS32
i klikamy dwukrotnie na ADSSETUP
(mrugnie nam na ekranie czarne okienko)
  • 3 tygodnie później...
