Glow plug zylinder 2 e46 320d
przemal
e46 320d 150KM ciężko odpala na zimnym silniku, wywaliło błąd ,, Glow plug zylinder 2 ''
Po wymianie wszystkich świec na nowe (tak zażyczył sobie właściciel), jest dalej to samo, ciężko odpala i w dalszym ciągu pojawia się błąd informujący o wypadaniu zapłonu na 2-gim cylindrze...
Macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić od strony diagnostycznej ?
pojawia sie na dluzej (przy obecnych temp) info o grzaniu swiec ?
Auto kolegi, zapytam go i dam znać.
Sprawdzę jeszcze to napięcie na świecy. Czyli możliwe że świece np w ogóle nie grzeją jeżeli sterownik uwalony ? Bo nie wydaje mi się że przez jedną ,,nie sprawną'' świece jest taki problem z odpaleniem.
99% sterwnik świec żarowych. NIE KUPUJ UŻYWEK! Zadzwoń do Rogera z Nysy, chłopak regeneruje Twój za 90zł i masz "dożywotnią" gwarancję, a fabryczne mają jakąś wadę, przez co często padają. Sam kupowałem i jestem zadowolony.
Ok, jeżeli to będzie sterownik to wyśle go do Rogera, dzięki za info.
tak kolektor tak wykręcić 13 śrubek dwie wtyczki i 2 wężyki, zgadza się 15 min lolol ale wcześniej kilka osłon, potem czyszczenie wszystkiego wykręcanie świec o ile nic się nie ukręci, piwko pizza piwko i tak schodzi ze 4 godzinki :4:
czy po wymianie wtrysków na nowe należy przeprowadzić ich adaptację ?
trzeba je dokodować do sterownika
Można to zrobić inpa
Inpą nie, trzeba zrobić to DISem
Z ciekawości co się stanie jeśli kody nie będą przypisane?
wtryski nię będą pracowały prawidłowo, często objawia się to np. telepiącym lub mułowatym silnikiem...
