Wogóle sie nie znam :-((((((((
bmw316i
Witam,
mam kilka podstawowych pytań odnośnie instalacji rozbudowanego sprzętu audio w BMW e36
planuję wsadzić do auta skrzynie basową, wzmacniacz (ok. 200-300wat), 2 głośniki do przodu i nowe radio.
Obecnie mam w bagażniku 250 watową skrzynie i za słaby wzmacniacz. Instalacja nie jest podpięta do fabrycznego radia, działa tak jakby osobno. Włącza sie ją łącząc kabelki jeden ze wzmacniacza a drugi wystaje z dziury po lampce w bagażniku. Wszystko wieńczy kabelek z końcówką jack do której podłączam mp3 player albo laptopa. Tuba podpięta jest do lewego kanału a tweeter do prawego. Efekt jak sie domyślacie mizerny.
Chce zrobić wszystko elegancko tak jak ma być, jednak wczesniej chciałbym poznać odpowiedź na kilka podstawowych pytań:
- czy jak zamontuje przejściówkę do radia na ISO i założe nowe niefabryczne to czy antenka nadal będzie wysuwać sie automatyczne po włączeniu radia?
- którędy najlepiej poprowadzić przewody elektryczne od akumplatora do wzmacniacza?
Cze Rzeżnik z tej strony!Jeżeli pamiętacie moje M-10 w Toruniu to fajnie! Nie o to chodzi.Macie zarąbiście obiektywną i bogatą stronę.Bardzo miło mi się ją ogląda.profesjonalnie zrobiona i zarąbiście prosto się ją obsługuje.pozdrawiam.Rzeżnik z Rzeżnikową i z M-Powerem!!!!!!!!!!!!
  • 1 miesiąc temu...
Żeby antena się wysuwała musisz ją podłączyc do wyjścia z kostki ISO na którym pojawia się napięcie po włączeniu radia. Wyjście to po to właśnie jest i pod to samo wyjście podpinasz wzmacniacz (na pewno pomiędzy plusem a minusem masz w nim jeszcze wejście z takim symbolem _/_ lub napisem remote i właśnie pod to). Wszystko to po to żeby włączał się i wyłączał automatycznie podobnie jak z wysuwaniem anteny.
Najogólniej rzecz biorąc przy prowadzeniu przewodów:
- zasilajace prowadź jak najkrótszą (bezpieczną) drogą w peszlu ochronnym (do kupienia w budowlanych marketach)
- sygnałowe z dala od zasilających i to nie tylko tych od wzmacniacza,ale i fabrycznych (chodzi o uniknięcie zakłóceń).
- najlepiej masę pociągnąć od akumulatora, ale to nie jest regułą
-przydałyby sie pozłacane klemy do aku a jeśli nie to zadbaj o solidne połączenia, nie tylko przy nim ale w ogóle (lutowane, porządne złączki).
- pamiętaj o odpowiednio grubym przewodzie zasilającym wzmacniacz.
Pozdro. <bmw_2>
[ Dodano: 22 Marzec 07, 14:54 ]
Acha, jeszcze jedno: zwracaj uwagę na to żeby przewody nie były narażone na przetarcie, ściśnięcie itp. i pamiętaj o bezpieczniku nie dalej niż 30cm od aku no i jego odpowiedniej wartości (numer większa niż we wzmaku)
