Brak Navi w menu, mruganie diodą. MK1
lamik
Mam problem z moją navi mk1. Chodziła, ale nie chciała mi czytać nagrywanych płyt. Postanowiłem przeczyścić laser. Rozmontowałem, wyczyściłem, złożyłem i zonk... Na wyświetlaczu brak opcji nawigacji a w bagażniku na czytniku cyklicznie 3 razy mruga dioda ON :( Płyty nagrywanej dalej nie przyjmuje, ale oryginał połyka i próbuje czytać. Otwierałem ją ponownie z nadzieją, że może jakiś kabelek pominąłem przy składaniu, ale nic z tego. Czy to oznacza, że mogę zacząć poszukiwania innego czytnika?
ja kiedyś tak miałem w kombiaku swym i zainwestowałem w MK IV trzeba tylko jeszcze jeden kabelek dokupić bo MKIV ma wbudowany wzmacniacz anteny GPS. A W MKIV jest navi 3d na któej przejechałem już prawie całą europę i naprawdę daje radę
Przeszedłeś z MKI od razu na MKIV?
Ok, widzę, że do przejścia od razu na MKIV potrzeba jedynie takiego kabelka: 61126915132 Przewód połączeniowy nawigacji - 61126915132 - Części oryginalne BMW Łódź | Sklep internetowy BMW. Drogi interes jak za kawałek linki miedzianej :(
Edytowane przez lamik
A to jakoś drogo ja za taki kabel płaciłem coś około 50zł plus wysyłka. Zakładałem go jakieś 4 lata temu i do dzisiaj wszystko śmiga. Trzeba go pociągnąć od czytnika do modułu, który znajduje się w podłodze bagażnika między tylną kanapą a kołem zapasowym
no to masz już wszystko jasne :)
kabelek kupiłem zwykły połączeniowy do anteny gps, tylko zobacz, żeby były końcówki odpowiednie tzn męskie i żeńskie bo o ile dobrze pamiętam to pierwszy kabel kupiłem jako zwykły przedłużacz i nie pasowały końcówki.
Teraz nie pamiętam dokładnie jak to było i jakie mają być, ale jakiś problem z tym miałem.
Ori kabel bardzo drogi, więc lepiej poszukać zamiennika jakiegoś
