sprzedam BMW e39 520i 150KM 1998/1999 ROK
WITAM
Mam do sprzedania moją perełke!!! Jest nią BMW e39 520i w oryginalnym i rzadko spotykanym kolorze"Estoril Blue" z palety BMW"kod335". Auto posiada silnik 2.0 litrowy BMW M52TUktóry został zmodyfikowany przez bmw w 1998 roku. Silnik posiada 2x vanos, przejechane ma 260tys., zalany zostal przy tym przebiegu olejem 5w40 CASTROL. Silnik jak na swój wiek i przebieg mial swoje minusy po jego zakupie. W tym momencie moge powiedziec ze silnik jest przygotowany na drugi taki sam przebieg. Mianowicie: silnik przeszedl kapitalny remont!! Wymienione zawory i walki na NOWE, uszczelniacze, szklanki, uszczelka pod glowica, oczywiscie splanowana i naprawione zostaly gniazda zaworów, wymieniona zostala równiez uszczelka pod pokrywa zaworów. Jednoczesnie podczas naprawy głowicy wymieniona została chlodnica wody na NOWA wraz z termostatem i pompa wody. Aby byc spokojnym o silnik wymienilem również uszczelke pod miską olejowa która powoli konczyła swoj żywot. Uszczelka oryginalna z serwisu BMW!!! Silnik 2 miesiące temu otrzymal jeszcze kilka nowych częsci: nowa odme wraz z nowymi wężami, zbiornik od wspomagania z nowymi wężami do chlodnicy i maglownicy, wymienione nowe paski, główny pasek i drugi na klimatyzacje, wraz z paskami doszły nowe rolki, tak jak wyżej wspomnialem zalany zostal nowy olej 5w40 castrol wraz z nowym filtrem oleju, przy wymianie odmy kolektor ssacy dostał nowa uszczelke. Silnik zostal uszczelniony, wszedzie nowe gumowe uzczelki przy chlodnicy, przy elektrozaworach przy kazdym czujniku. O wyciekach można zapomniec na długie długie lata. 2 miesiące również zajełem sie zawieszeniem a dokladniej
PRZOD: poduszki pod amortyzatory ktore znajduja sie w kielichach, górne i dolne wachacze, koncówki drązków kierowniczych, łączniki stabilizatorów i nowe klocki hamulcowe.
TYŁ: Łaczniki wachacza wraz z tulejami pływającymi, nowe klocki.
Auto wyposażone jest:
-Szara tapicerke
-kierownica multifunkcyjna
-oryginalne radio bmw z oryginalnymi głosnikami(bardzo dobra jakość)
-klimatyzacja(odgrzybiona i nabita po wymianie osuszacza)
-podrgrzewana tylną szybę
-ABS(kontrola trakcji w pelni dzialającą po wymianie czujników abs)
-ASC(kontrola trakcji w pelni dzialającą po wymianie czujników abs)
-klimatyzowany schowek
-Nowe lampy poliftowe ktore robią piorunujące wrażenie poprzez okrągłe ringi(w lampach wymienione zostały uchwyty regulacyjne i wyrugulowane) lampy same sie poziomuja więc wystarczy dołożyc spryskiwacze do lamp i zakupic zestaw ksenonów
-światła przeciwmgłowe przednie i tylne
-dodatkowe światło stopu
- 8 poduszek powietrznych
- elektrycznie regulowane lusterka
-4 elektryczne szyby
-domykanie szyb z kluczyka
-zderzaki ORYGINALNE od m-pakietu przód i tył
-immobilizer
-kluczyk oryginalny
-centralny zamek
-tempomat
-sterowanie radia z kierownicy
-pokrywa bagaznika otwierana elektrycznie i z pilota
W aucie do wymiany zostalo jedno lusterko(takie auto kupilem), do polakierowania listwa pod bagaznikiem ponieważ zauważyłem tak rdze i szybko usunelem i zabezpieczylem. Miejsce pokryte jest podkladem wiec wystarczy przygotowac i do lakierowania. Koszt zawyżając okolo 100zl. Auto nie ma grama rdzy!!!! Skrzynia sprawuje sie idealnie, zero błędów silnika jak i skrzyni. Nie ma mowy o stukach w zawieszeniu. Auto ma ustawiona zbierzność po naprawach zawieszenia.
Auto jest moim oczkiem w głowie wystarczy dołożyc jakies lepsze i większe felgi i auto zyska dodatkowy blask!!!
Wszystkie naprawy przy aucie dokonywałem sam a co idzie za tym pewność i nie zawodność. W aucie działa wszystko bez zarzutu!!!
AUTO WYCENIAM NA 10.500zł. Do małej negocjacji. Do obejrzenia w LEGNICY (dolnyśląsk).
info pod numerem 781154093
auto w całej okazałosci
[ATTACH=CONFIG]30249[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30250[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30251[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30252[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30253[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30254[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30255[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30256[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30257[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30258[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30259[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30260[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30261[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30262[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30264[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30266[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30268[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30269[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30270[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30271[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30272[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30274[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30305[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30276[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30278[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30306[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30307[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30308[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30309[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30310[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30281[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30282[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30284[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30285[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30302[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30303[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30304[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30311[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30312[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30313[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30314[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30315[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30316[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30317[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30318[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30319[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30320[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30249[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30321[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30322[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30323[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30324[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30325[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30326[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30327[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30328[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30329[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30330[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30331[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30332[/ATTACH]
Edytowane przez prasel
dodanie zdjęć
