e60 pomoc w interpretacji błędów
piotrekpiotrek
 Udostępnij
Witam serdecznie wszystkich. Jestem nowy na forum. Z BMW mam doczynienia od 10 lat. Kilka lat pracowałem jako mechanik oprócz tego radzę sobie z elektroniką nie tylko w bmw oraz lakieruję. Na forum sprowadził mnie problem z moją e60. Nie do końca rozumiem co oznaczają błędy w komputerze i jak mogę je zlikwidować. Czy koledzy mogli by mi pomóc w interpretacji tych błędów i usunięciu? Inpa wykrywa błędy takie jak w załączniku. Zmierzyłem miernikiem pracę sond - według mnie wszystko w normie, zmieniłem czujnik położenia wałka rozrządu wydechowego - bez zmian. Co to za błędy i jak sobie z nimi poradzić?
czy to znaczy że wałek wydechowy może się sam przestawić? Vanosa jeszcze nigdy nie rozbierałem więc dopiero będę zbierał doświadczenia... jakie parametry w inpie powinien wykazywać wałek wydechowy? Dodam że błąd wyskakuje po uruchomieniu silnika, na odpalonym silniku kasuję błąd i nie pojawia się już tylko po jakims czasie wyskakuje ten O2 sensor behind kat bank1. A tak poza konkursem przy spokojnej jeździe nie odczuwa sie większych wrażeń ale przy wyższych obrotach jak by zaczyna być odczuwalny zapach benzyny w środku auta.
Edytowane przez piotrekpiotrek
i tu właśnie pruszyłeś kolego temat który miałem na myśli... czy przy uszkodzonych uszczelkach vanosa taki błąd mógłby wyskakiwać? poniżej foto z inpy i na końcu dźwięk pracującego silnika. wydaje mi się że to właśnie vanos tak grzechocze..
Uszczelniacze vanosa wymienione, elektrozawory sprawdzone (podałem na nie na chwilę 12v i cykają), tłoczki wyjąłem są całe i zdrowe nie widać żeby gdzieś się blokowały. Pomimo tego komunikat nadal występuje. Pojawia się podczas uruchomienia silnika. w detail jest napisane
P0014 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
Camshaft outlet ref. roh value -94,00'KW
Camshaft outlet roh value -94,00'KW
Czyli moim tokiem myślenia jest to nawiązanie do pozycji z drugiego zdjęcia "reference NW-outlet" której wartość jest na czerwonym polu i wskazuje -94,0 - ale co to oznacza? czego tyczy się ta wartość? Ma ktoś jakieś pomysły?
no tak z tym że według wcześniej załączonych zdjęć wałek rozrządu względem pozycji nominalnej mija się o jakieś około 2 stopnie wiec myślę że mieści się to w granicach błędu ale co znaczy to reference NW- outlet? czego tyczy się ta wartość bo wydaje mi się że to właśnie tej wartości tyczy się błąd. co ciekawe wczoraj jak podpiąłem kompa to przed odpaleniem te wartości stały w połowie zakresu a po odpaleniu wskoczyły tak samo jak na foto.
 Udostępnij
