dobry fachowiec od LPG w Lubinie lub okolicy ??
mariusz13
zna ktoś dobry warsztaty fachowca z okolic Lubina od LPG ?? instalacja BRC Sequent 24 . za wszelkie info będe wdzięczny
a może ktoś wie co jeszcze sprawdzić bez gazownika jak nikogo nie znajdę auto zaczęło przerywać na gazie i w końcu zaczęło się samo przełączać tylko na benzynę wymieniłem filtry fazy lotnej i ciekłej filtr powietrza czyściutki po wymianie filtrów auto ożyło na 30km i z powrotem to samo jeszcze raz obejrzałem filtry wyglądają na czyste podejrzewam że jakiś shit na orlenie zatankowałem :( do tankowałem do pełna lepszego gazu ale nie pomogło :(
Edytowane przez mariusz13
przerywa na wolnych obrotach? przy dodawaniu gazu? włącz auto na gazie i zaciskaj po kolei węzyki z wtysku do kolektora i zobacz czy silnik reaguje? możesz zmierzyć oporność wtryskiwaczy gzowych, zdejmujesz wtyczke z wtrysku i na pinach od wtrysku mierzysz oporność na każdym powinna być taka sama. Jeszcze możesz zdjąć wężyk łączcy reduktor z i kolektor ssący tam gdzie jest pod cisnienie i sprawdzić czy ta rurką od reduktra nie wydostaje sie gaz. takie testy sam możesz sprawdzić na szybko.
diagnoza jest uszkodzony czujnik położenia wału a z niego sygnał na instalkę auto już lata na gazie z tym że listwa jeszcze nie pracuje prawidłowo dzięki wszystkim za pomoc i jak coś to jest magik od instalacji w Lubinie jak będzie potrzebny to info na pw a do tego chłopak lata BMW :)
  • 2 lata później...
Dzięki,skontaktuję się.W sumie gaz zakładałem w Nowej Soli,a do partaczy pojechałem jak mi trzepało silnikiem.Wymienili wtryski,nalatane miały 30tyś(hana gold 700zł) a okazało się że mam walnięty czujnik położenia wałka roarządu.Pewnie zrobili mapy na tym zrypanym czujniku i na zbiorniku przejeżdżam o 50 km.mniej niż zwykle.Żenada.Dzięki mariusz13.
