BMW e36 2.0 vanos
SewerynE30
Witam wszystkich mam problem z bunią jak zimna pali i jedzie bez problemu jak się nagrzeje traci moc, po podpięciu do komputera pokazuje temp.-38 stopni ,wymieniłem czujnik temperatury i zero poprawy. Nie wiem czy ma wpływ na to że nie ma zamontowanego czujnika temperatury zewnętrznej . Pomocy morze wie ktoś co morze być
-38 a nawet -37 to błąd czujnika temp zewnętrznej, przewody to dwa i chyba są brązowe idą do okolic lewego nadkola, tam jest żółty czujnik, wpisz w google to będziesz widział jak wygląda, obstawiam że kable się zaśniedziały i sygnał nie przechodzi przez niego - tak jak było u mnie. Ten czujnik, jak koledzy wyżej napisali, nic niema do pracy silnika.
Niema nic więcej na kompie to podaj więcej szczegółów odnośnie pracy silnika, albo podepnij go do kompa na livedata i obserwuj co się dzieje.
CO się dzieje w aucie odnośnie:
- spalania l/km
- kolor spalin
- drgania silnika
- kiedy świece wymienione
- trochę więcej o tej jednostce, lpg jest?
