hubert Opublikowano 20 Listopada 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2005 Witam Posiadam bmw 320 '94 w gazie, chciałem się dowiedziec jakie świece powinnem kupić, na jakich innni jerzdzą i czy jest aż taka dóża różnica między zwykłymi świecami a tymi do gazu?? I co ile tys. powinny być wymieniane?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 20 Listopada 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2005 Moim zdaniem najlepsze sa NGK a wymiane to by tak wypadało kolo 10-15tys zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maltarn Opublikowano 20 Listopada 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2005 najlepiej NGK i pogadaj z jakimś specem który zna sie na gazie, bo do gazu większa przerwa powinna być. a wymiane tak jak mówi mordulec ok 15 tyś., chociaż iskry wyrzymały 20 tyś i jeżcze długo by pochodziły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 21 Listopada 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 niektórzy chwalą Bosh-a :!: :!: :!: :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 21 Listopada 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 ja osobiście używam NGK V-Line BKR6EK VL20 i nie nażekam w D&W polecali mi świece SpitFire ale troche drogie są pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 13 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 ja w m30 3,0 mam boscha platynowe fgr7qup. super sprawa na gazie pali jak na benzynie(nawet w te mrozy)rewelacja. i wymienia sie co przynajmniej 60tys a nie co 15tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid325 Opublikowano 13 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 Witam a co powiecie o świecach BERU 4-elektrody :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meles Opublikowano 13 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 pogadaj z jakimś specem który zna sie na gazie, bo do gazu większa przerwa powinna być A dlaczego do "gazu" powinna byc większa przerwa? Ja się pytam tak bo zawsze mi się wydawało, że to nie ma znaczenia czy jest instalacja gazowa, czy nie. Świece powinny byc sprawne i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maltarn Opublikowano 13 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 pogadaj z jakimś specem który zna sie na gazie, bo do gazu większa przerwa powinna być A dlaczego do "gazu" powinna byc większa przerwa? Ja się pytam tak bo zawsze mi się wydawało, że to nie ma znaczenia czy jest instalacja gazowa, czy nie. Świece powinny byc sprawne i tyle. jak byliśmy lanosem na regulacji bo kulawo chodził, to gość mówił że przerwa powinna być większa. Dlaczego? Tego nie powiedział, ale po zwiększeniu przerwy zauważyliśmy równiejszą pracę silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunm5 Opublikowano 13 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2006 zgadzam sie z mordulcem i innymi odnosnie swiec ngk poniewaz gas ma nawet gorszej jakosci ok 105 oktan co sie wiaze z podwyzszona temperatura spalania i niektore swiece nie sa tak wytrzymale na temperature i siadaja szybciej. swiece ngk kupujesz wg nr silnika indywidualnie do danego typu auta. a co do przerwy to stosuja to garazownicy ale to bylo 100lat temu gdzie na rynku niebylo jeszcze takiego wyboru generalnie przerwa powinna byc ustawiona fabrycznie ok0.8mm a swiece bosza do kosza starego typu bosze to jeszcze jeszcze ale nie te nowe zwiekszajac przerwe w swiecy powodujesz wiekszy przeskok iskry i to nietrzeba gazu w aucie aby uzyskac roznice pracy silnika a kupowanie oleju czy swiec(do gazu to mit)chwyt reklamowy producenta na podwyzszenie sprzedalnosci <bmw_1>generalnie stawiam na NGK(jak wymieniasz swiece sprawdz takze przewody najlepiej i najpewniej(dla odwaznych) zrosic woda(dotknac jedna reka klemy akumulatora - masy a druga dotykac przewody jezeli kopia lub tzw laskotaja to do wymiany (unikniesz kichniec a bmw lubi parskac jezeli chodzi o te sprawy tak samo wrazliwe jak zadne auta inne są odnosnie wyregulowania skladu mieszanki gazowo powietrznej t.j ok 1l/14l.powietrza (norma z ksiazki) jak bmw ma ubogo to kicha.powinny byc regulowane z lekko tendencja miesznki bogatej ze wzgledu na sportowy <bmw_1> charakter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk325e36 Opublikowano 15 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2006 Witam wszystkich najlepsze są świece ngk a z tą przerwą to lepsza mniejsza a nie większa i nie jest to tylko moje zdanie lecz większości gazowników również z Wrocka. Zresztą w miarę zużywania się świecy przerwa robi się coraz większa a nie mniejsza więc macie już odpowiedż potwierdzoną faktami.Kupując nowe zakładaj jakie są kombinować dopiero można jak wcześniej zadba się o układ zapłonowy i powymienia to co trzeba. happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajac Opublikowano 26 Lutego 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 W BMW ZALECANE SA NGK I NIE MA TO ZNACZENIA CZY MASZ GAZ BO GAZ TO NORMALNE PALIWO NIE MA SWIEC DO GAZU TO KIT SWIECE DOBIERZ SOBIE KATALOGOWO NAJ LEPIEJ Z NGK BO LICZY SIE CIEPLOTA SWIECY.POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCO Opublikowano 1 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 ja jak mialem E-36 na gazie to jeździlem na NGK i żeby bylo weselej jak zmienilem na boscha to zaczol kulec samochód i zalożyle znowu NGK wiec zeby uniknąc moich problemów proponuje NGK:) <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
