PlastiDip - zmiana koloru auta
Markus9292
Siemka
Znalazłem takie cudo na YT
Można samemu w prosty sposób zmienić kolor auta :)
Tylko teraz pytanie jak myć auto, żeby ta guma nie zeszła i czy jest odporna na warunki atmosferyczne :D
Np. tutaj PROMATT - Zmiana koloru auta- Plasti Dip/PlastiDip- Wrocław,Świdnica.. zmiana koloru auta jest od 1500zł, ale samemu można to spokojnie zrobić a litr plastidipu do malowania pistoletem kosztuje jedyne 164,90 zł brutto (1500 kolorów do wyboru), wyczytałem na necie że do pomalowania auta średniej wielkości wystarczy 4l plastidipu, czyli mamy nowy kolor auta za ok. 800zł :D
Edytowane przez Markus9292
Taaaak. Swietne rozwiazanie...na zime. Czytalem. Ogladalem. Mialem elementy zrobione tym wynalazkiem. I cholera wie jak to myc zeby nie zeszlo. Ja tam takiego rozwiazania jak plastidip nie biore pod uwage. Wiem ze jeszcze koko cos tam plastidipowal moze on ma inne zdanie.
Widzę,że jest nawet plasti dip w sprayu,ale na litry się bardziej opłaca myślę,że ok 2litry starczą na bmw e39 sedan :)
Plasti Dip 1 litr czarny biały - każdy kolor (5018807784) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. 106 zł za 1 litr można by było spróbować :)
Edytowane przez Georgii
Jakiś czas temu interesowałem się tematem, bo chodził mi po głowie biały mat na e30. Do ceny dolicz jeszcze thinner (rozcieńczalnik). Jak mnie pamięć nie myli proporcje są 50/50. Jeśli masz wątpliwości co do trwałości plasti dipa, to ludzie stosują coś takiego jak "primer". Jest to podkład, który zwiększa trwałość gumy - trudniej ją wtedy zerwać. Jeśli miałbym robić to u siebie, to sam plasti dip, bez utwardzacza ;). Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli jest dobrze pomalowane, to trzeba się specjalnie postarać aby to uszkodzić:
[video=youtube;9nlGk-xJPTo]
  • 3 tygodnie później...
Markus i jak operacja wyszła pozytywnie?. :D
Z malowaniem się wstrzymałem na razie, czekam na cieplejsze dni, ponieważ musi być minimum 15 stopni ciepła, żeby "guma" dobrze schła :) Ale malowanko na pewno będzie i się pochwalę efektami jak wyszło :)
