E36 dobór opon do felg
cichy_9
Witam wszystkich,
Chodzi mi po głowie założenie do mpojego sedana E36 felg od BMW E39 BBS RS 740 8J ET20 17' takich jak te:
Alufelgi e39 BBS RS 740 5X120 17cali SUPER STAN (4809895299) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
widok na samochodzie:
e36 coupe by bartoloo - E36 - BMW-Syndykat Forum
By móc je założyć do E36, będę potrzebował pierścieni centrujących. Zastanawiają mnie 2 kwestie:
1. Jak rozmiar opon byłby dla mnie odpowiedni - by nie ocierać nadkolem jak wsiądzie teściowa z tyłu i nie rolować nadkoli?
Jeżdżę na "seryjnych" (twardość jak w ori) amortyzatorach Kayaba ze sprężynami Eibach Pro Kit (-30mm przód/tył).
Nie ukrywam, że nie chcę zrobić taczek i zależy mi na względnym komforcie (stąd wybór amortyzatorów i ringów). Myślałem o 215/45/17. Szerszych raczej nie chcę. Czy takie laczki z w/w felgami będą dobrze leżeć? Czy potrzebny byłby naciąg (jakie są tego wadyi zalety)?
2. Kwestia wystawania felg spoza obrysu samochodu - ponoć te felgi z ET20 nie wystają, są równo z błotnikami. Miał ktoś podobne doświadczenia?
Pozdrawiam,
cichy_9
P5040263.JPG parametry felg 17" 8" et 20. Opona przód 215/40 tył 215/45. Nadkola z rolowane i pod obciążeniem potrafi lekko przytrzec ale to raczej o nadkola bo gwint skręcony do końca.
Może w innych budach jest więcej miejsca i się obejdzie bez rolowania
Nem, dzięki za info.
Rozmawiałem ze sprzedawcą z olx, link poniżej:
Archiwalne: Felgi BBS RS740 8J ET20 17 5x120 ZAMIANA Biała Podlaska ? OLX.pl (dawniej Tablica.pl)
Facet miał touring-a E36 na gwincie, oto co napisał:
"Auto jest obniżone o około 70/40 i żeby zmieścić te koła przy oponie 225/45 musiałem przestawić kąty i zaklepać ranty tylnych nadkoli. Z oponą 205/40 weszły by bez problemu.
Także do sedana też wejdą bez większego problemu ale tak jak pisałem najlepszą oponą była by 205/40 lub 205/45. Bo przy obecnych oponach jak ktoś siądzie z tyłu to będzie przycierało. Wystawać poza obrys auta nie będą, są na równo z błotnikami praktycznie."
Ja jednak nie mam aż takiej gleby.
Znalazłem też link:
Archiwalne: BBS RS 740 17" 5x120 BMW Poznań Wilda ? OLX.pl (dawniej Tablica.pl)
ale nie jestem w stanie odczytać ze zdjęcia opony: czy to jest 205 czy 215/40/17.
Miał ktoś z Was podobne doświadczenia - czy wejdzie do sedana przy moim zawieszeniu 215/45/17?
http://olx.pl/mojolx/odpowiedz-na-ogloszenie/876016837/?ref%5B0%5D%5Baction%5D=myaccount&ref%5B0%5D%5Bmethod%5D=answers#last
tutaj właściciel cabrio latał na 215/40/17 na tej feldze bez rolowania nadkoli. Ciekaw jestem czy był duży naciąg na 8j. Słyszałem, że naciąg pogarsza trakcję i komfort. Przy ET20 do E36 raczej 225/45 nie zmieszczę bez rolowania nadkoli. Miał ktoś podobne doświadczenia?
215 na 8 j to nie naciag ;) czy pogarsza komfort ?bardziej niski profil niz naciag.u siebie mam 225 na 9j i 235 na 10j , moj ojciec stwierdzil ze lepiej sie jezdzi na letnich nalesnikach niz zimowych balonach :D
Wysłane z mojego HTC Sensation Z710e przy użyciu Tapatalka
