Felgi e46 18"
Kowal929
Witam mam pytanie do bardziej obeznanych w temacie niz ja zamierzam kupic do swojej e46 felgi 18 cali mam Turasa 320d i w Vinie [TABLE=width: 400]
[TR]
[TD=class: a8b]226 [/TD]
[TD=class: a8b]SPORTS SUSPENSION SETTINGS czy do takiego zawieszenia musze miec jakies inne et zeby nic mi nie ocieralo?
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Wiem ze piasta 72.6 a et jakie powinno byc najlepiej zeby bylo ladnie bmw_1 pozdro wszystkim
załóż z ET 20 mniej więcej ,seryjnie jest około bodajże et 47, ale koła są wtedy "zapadnięte" w nadkole, przy et 20będzie w miarę wypełnione... możesz również kupić z większym et i dać dystans...
im większe et -tym koło bardziej schowane , im mniejsze -koło bardziej na zewnątrz
  • 3 tygodnie później...
Felgi 18" szerokosc 8 cala et 38 opony mysle zalozyc 225 40 powinno byc ok ?bastars sprzedaje swoje i za tydz u niego po nie bede co myslicie?
Zależy czy chcesz naciąg czy oponę wystającą poza obrys felgi ;)
Na tej stronie masz ładnie pokazane praktycznie wszystkie dostępne rozmiary opon na różnych wielkościach i szerokościach felg - www.tyrestretch.com/
Edytowane przez michal_f
dzieki za link dobra stronka:Dja chce taka normalnie zeby bylo zaden naciag standard poprostu:wink:mysle tylko ze przy moim zawieszeniu nie bedzie mi nic tarlo bo mam sport suspenssion settings w vinie a nie wiem jakie et mam teraz na 16 zimowych i nie kojarze tego czy jest sens sprawdzac bo to 16" a chce zalozyc 18" powinno byc takie same et na innych felgach?
Przy et 38 nic nie będzie tarlo. Zakładaj śmiało 225/40 :)
Co do et tych 16". Jeśli nie ma oznaczenia na przodzie felgi "IS" lub "et" to powinno być po wewnętrznej stronie ;) choć nie zawsze :P
