[E60] Co to za błędy, jak usunąć?
intense
Właśnie wróciłem z auta.
Podpinałem go pod INPE i proszę o interpretacje błędów, które jeszcze zostały po wykasowaniu.
Z tego co czytałem to błąd filtra DPF.
Gdzieś czytałem, że w DIS można włączyć opcje wypalania filtra i przejechać z 50km z obrotami powyżej 2000.
Czy to się sprawdza i czasami pomaga?
W module CAS mam takie coś:
Co to może być?
Widać jakby gdzieś napięcia nie dostawał?
No i ostatni error mam w module skrzyni biegów:
Czy to może być przyczyna i jak to naprawić?
Tak w disie można uruchomić procedure wypalania filtra i trzeba jeździć ok 30 40 minut z prędkością minimum 60 km/h (podczas procedury masz wszystko ładnie opisane) czy pomaga? Tak o ile już go nie trafiło, czasami trzeba dwa razy robić.
Co do pozostałych błędów to teraz ci nie powiem bo z niemca słabo a z tel pisze, będę przy kompie to zerkne ale w skrzyni to chyba czujnik pozycji lewarka lub pozycji p (czasami szwankują i trzeba wymienić mimo że pokazuje pozycje)
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Próbowałem zainstalować DIS ale mi się nie udało żeby się połączył z emulatorem głowicy.
Miałem odpalone dwie maszyny wirtualne. Jedna z emulatorem i INPA, a druga z DIS.
Ale nie połączył mi z głowicą... nie wiem dlaczego. IP też poustawiałem.
Skrzynia chodzi ok i działa wszystko poprawnie tylko za każdym razem jak wyłącze silnik to po chwili wyrzuca ten komunikat, a lewarek jest na P.
Gdzie ten czujnik się znajduje? Wymieniałeś go?
Inpe i emulator zainstaluj natywnie na systemie a disa na maszynie, odezwij sie na pw to podeśle filmiki jak zainstalować disa, są też gotowce ale czasami stwarzają problemy
