Czy mozna przerobic szyber dach manualny na elektryczny ?
VITEK
Wlasnie tak ostatnio sie zastanawialem w sumie fajnie sie kreci ale czasami mnie trafia bo w czasie jazdy ludzie mysla ze pokazuje ze paly stoja i albo dziekuja albo mysla ze debil jedzie :] pozatym wygodniej byloby trzymac guzik niz machac :] Stad moje pytanie czy darady przerobic z orginalnego manuala na elektr. ? POzdro uklon_bmw
pewnie ze mozna ale musisz miec komplet
wiec tak:
trzeba wykrecic korbke i przekladnie znajdujaca sie pod nia.
pod spodem bedziesz mial taka czarna blaszke a do niej donitowane sa takie 2 rurki w kt znajduja sie ciegna poruszajace dachem
carna blaszke musisz koniecznie wyjac poniewaz blaszka do elektrycznego dachu jest innaczej przetloczona
tu wlasnie przyda sie wiertarka-do roznitowania elementow
!! !!!!!!!trzeba pamietac zeby cos podlozyc miedzy dach a mechanizm najlepiej deseczke,zeby nie uszkodzic dachu!!!!!!!!!!!!!!!
sa teraz 2 wyjscia albo zalatwic sobie blaszke od elektrycznego dachu albo ta od korbki po prostu podciac tak aby zmiescil sie silnik.
nie wiem czy meles nie robił takiej przekładki
pozdr
Hej!
Przekładkę taką robiłem. Potrzebujesz:
:arrow: Silnik z całym mechanizmem, czyli prowadnicami i czarną blachą do której prowadnice i silnik są przymocowane.
:arrow: Najlepiej całą wiązkę z przekaźnikiem i przyciskami. Da się ją ładnie i prosto wymontować więc nie trzeba jej ucinać i później lutować.
:arrow: Opcjonalnie podsufitkę z wersji z szyberdachem elektrycznym, żeby wszystko ładnie wyglądało.
Możesz użyć starego szyberdachu razem z szynami i tymi "sprężynkami-popychaczami" używanymi do jego poruszania.
Zabieram się ciągle do zrobienia jakiegoś guide'a ale jestem leniwy i naweto mój szyberdach nie działa do końca bo trzeba go wyregulwoać i założyć nowy kawałek podsufitki. Ciężko mi się zabrać, ale może jak mnie zdopingujecie to dam radę.
PS. Jak by ktoś miał na sprzedaż szyberdach (sama blacha - klapa) w stanie - BEZ RDZY. To szybciej guide'a napiszę i zdjęcia zrobię bo będę miał na czym pracować. Na razie mam zaklejony taśmą, żeby nie ciekło. :)
