Sterownik ABS , ASC DSC ..
danieldeni20
Jak w temacie.. Mam inpe i chciałbym sprawdzić w mojej E46 jaki jest błąd od ABSu? Każdą opcje chyba sprawdzałem i nie ma nic.. ;( tylko od dsc ... Problem mam tego typu, że czasem zapali się kontrolka trakcji, ręczny na czerwono i jeszcze obok jakas na pomarańczowo ;)
Edytowane przez danieldeni20
błąd wewnętrzny sterownika - niestety zwykle oznacza uszkodzone oprogramowanie w sterowniku, w e46 DSC nie można zrobić upgrade za pomocą interfejsu, rozejrzyj się za nowym sterownikiem
A co jeśli to czujnik prędkości koła?
To ten sterownik? Czy do wszystkich e46 jest taki sam? Jak go wymienić?
BMW E46 STEROWNIK POMPA ABS DSC 6764088 GWARANCJA (5091326229) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Gdyby to był czujnik to wyskoczył by ci błąd czujnika, pozatym w inpie możesz sprawdzić czy działają czujniki, sama wymiana trudna nie jest, odkręcasz kilka śrubek i wymieniasz tylko dostęp kiepski bo upchali to głęboko. Sterowniki są różne, musisz szukać o takich samych numerach, po wymianie trzeba zrobić kalibracje czujnika kąta skrętu kierownicy
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
miałem to samo , tutaj rozwiązanie BMW-klub.pl • Zobacz temat - E46[318d 2004] kontrolka DSC+hamulca temat z bmw klub polska który zakładałem...
Ale u mnie jest jedna kontrolka na czerwono i kontrolki zapalają się chwię po odpaleniu za każdym razem kolego .. O jaki sensor chodzi?
