Wzmacniacz Car Audio HELIX DARK BLUE FOUR
Pit3er
Cześć,
Sprzedam wzmacniacz pracujący w klasie AB Helix'a. Wzmacniacz jest w b. dobrym stanie technicznym, posiada drobne ryski widoczne na zdjęciach, gra czysto i przyjemnie, skręcane i pozłacane przyłącza, filtry dolno i górno przepustowe pozwalając wysterować głośniki aktywnie (bez zwrotnicy), idealny do BMW - dzięki opcji high input można go podłączyć bezpośrednio do seryjnego radia/fabrycznego systemu bez konieczności przerabiania jednostki centralnej, 4 kanały spokojnie napędzą przód + tył bądź przód + sub (lub 2 małe suby).
Cena w allegro to 300zł, cena dla forumowiczów - 10% bądź darmowa wysyłka…
Zachęcam do odbioru osobiście - podłączymy, posłuchamy żeby nie było problemu..
tel.: 780 157 495
User manual tutaj i poniżej:
TECHNICAL DATA DARK BLUE FOUR
Cont. power rating at 4 Ohms per channel. . . 4 x 60/120 Watts RMS/MusicCont.
power rating at 2 Ohms per channel . . . . . . . 4 x 90/180 Watts RMS/MusicCont.
power rating at bridged at 4 Ohms . . . . .. . . . 2 x 180/360 Watts RMS/Music
Frequency response . . . .. . . . . . . . . 10 Hz - 30 kHz
Bassboost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 18 dB
Setting range highpass . . . . . . . . . . 15 Hz - 4 kHz
Setting range lowpass . . . . . .. . . . . . 40 Hz - 4 kHz
Setting range bandpass . .. . .. . . . . . 15 Hz - 4 kHz
Total harmonic distortion (THD) . . . . . . . < 0,03%
TIM distortion .. . . . . . . . . . . . . . < 0,04%
Signal to noise ratio . . . . . . . > 93 dB
Input impedance . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kOhms
Input sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 mV - 8 V
Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 x Ampere
Dimensions (H x W x D) in mm . .. . . . . 53 x 362 x 277
Weight net. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 kg
[ATTACH=CONFIG]37861[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37862[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37863[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37864[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37865[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37866[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37867[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37869[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37870[/ATTACH]
Edytowane przez Pit3er
