E46 2.8 Ci potrzebuję porady dot. oponek
michael9091
Witam !
przymierzam się do kupna opon na lato na alu 17' . Proszę o poradę na jakich dokładnych rozmiarach Wam się najlepiej jeździło, jak to się trzymało drogi itp. Do tej pory na przodzie miałem 225/45 i z tyłu 245/40. Nie było źle, ale jak mam kupować teraz na sezon opony to chętnie dowiedziałbym się o waszych spostrzeżeniach dot. dokładnie jakiś rozmiarów. Zastanawiałem się ogólnie czy może wziąć na tył też 225 żeby były mniejsze opory toczenia, ale jak to by było z przyczepnością. Również myślałem nad tym, żeby wziąć profil 45 na tył, ponieważ mam gwintowane zawieszenie i może by było nieco lepiej. Proszę o opinię :wink:
Ale po co takie kombinacje. Różne wysokości zakłada się jeśli są różne szerokości, żeby mniej więcej średnica koła przód i tył były podobne,czyli taki sam czas pełnego obrotu koła. A jeśli szerokość jest taka sama to i wysokość powinna być identyczna. Bo jak nie to jedna z osi będzie się szybciej kręcić względem drugiej i czujniki abs/dsc zaczną swirowac.
Znaczy 225/45 przód i 245/40 tył miałem założone jak sprowadzałem samochód. To może z przodu 225/45 i z tyłu 245/45 będzie dobrym rozwiązaniem ? Chodzi mi właśnie o Wasze opinie.
Polecam ten kalkulator http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ wpisujesz swoją oponę i tam Ci pokazuje najbliższe pasujące. Im bliżej 0% tym lepiej ;)
A jakiej szerokości masz felgi?
Zobacz jaka różnica przy tych oponach co podałeś .
Właśnie widzę, że jest spora różnica, ale dodam, że z przodu mam węższą felgę o prawdopodobnie pół cala od tylnej, lecz dokładnie nie znam wymiaru. Czy ta różnica pomiędzy szerokością przodu i tyłu ma znaczący wpływ na szerokość gumy, że aż z 225 na 245 było wrzucone przy kupnie ?
