528i TU słabo odpala na zimnym
grzechue
Witam, ja po poradę, może Wy coś wymyślicie. Auto bardzo słabo odpala na zimnym do tej pory wymieniłem: regulator ciśnienia paliwa, filtr paliwa, odmę, pompkę paliwa
Sprawdzilem prąd do pompy i już skończyły mi się pomysły no jeszcze tylko chyba świece. Objaw taki, że jak zimny to kreci z 6-7 sek i odpala bardzo leniwie jak złapie lekko temperatury pali od dotyku, jeszcze zimą wystarczyło mieć w baku więcej niż 15L i nie było problemu a teraz dzieje się to ciągle.
edit:
Jeszcze wpadłem na pomysł by zakręcić butlę LPG i wyjeździłem gaz z układu, przełączyłem na benzynę i jutro dam znać czy jest lepiej jeśli tak to albo wtryski albo reduktor od gazu zakończył żywot.
edit 2:
Temat do zamknięcia, dziś rano odpalił od strzała na zakręconej butli, więc reduktor przepuszcza w tygodniu podjadę do gazownika na wymianę.
Edytowane przez grzechue
