Dobór felg czy się zmieści
Dan
Stoję przed wyborem felg do swojego e30 2d na obniżeniu -40/35
myślę tak przód to r16 8j opona 205/45 et felgi 23 plus dystans 13 zmieniający rozstaw
Tył to r16 205/45 et13 plus tak samo dystans 13m czy to się zmieści bez żadnych rolowań ?
przód chyba wejdzie ale tył nie wiem
a camber na sam tył coś pomorze ?
Miałem w e30 17' przód 205/45 i tył 205/50 tylko bez dystansu i tył lekko się chował w nadkole ale nic nie obcierało.
Auto też obniżone, nie pamiętam et felgi. Najlepiej jak byś to przymierzył na aucie,  chyba że ktoś podeślę link do jakiegoś kalkulatora rozmiaru felg i opon.
Hmm a masz R17 czy r16 bo teraz jeszcze myślę nad bbs RC które mają et 20 8j i Tu był by problem znów z przodu przy dystansie 13 mm  a moje obniżenie to zwykły mts niestety jeszcze . A teraz mam felgi przód 17 8j et35 dystans 16 opona 205 40 i jest na równo  więc przy tym RC by się wysunęła o 12mm i teraz czy to jest dużo czy mało ? Albo tamte r16 tylko tył znów wyjdzie et 0 i wysunie się  od tego co mam teraz o 9mm  czasami coś tam słychać jak przytrze i nie wiem co Tu wymyślić chyba że macie jakieś felgi w fajnym wzorze podobnym do bbs rz czy RC na rancie ?
