Problem z 1,2,3 biegiem na zimnym silniku
Arkadiusz82
Witam,
proszę o wsparcie do w/w tematu. Mam bunie e39 2,5TD 163HP. Na zimnym silniku jest problem z 1,2,3 biegiem - wchodzą z ogromnym problemem. W momencie gdy auto się rozgrzeje tego problemu nie ma. Wymieniłem już olej na świeży, nie pomogło; sprawdziłem wszystkie połączenia połączeń itp. wsio ok. Dodałem nawet do skrzyni biegów ceramizer - niestety nic nie pomaga.
Może ktoś miał podobny problem i podpowie co jeszcze zrobić?
Drugi problem to taki że komputer pokładowy nie pokazuje mi żadnych komunikatów tj; nie pokazuje włączonych świateł przy wyłączonym zapłonie, że grzeją się świeczki podczas porannego rozruchu, nie pokazuje zwolnienia hamulca ręcznego podczas jazdy:P Nie wiem o co kaman. Być może szlag trafił moduł komfortu?
I jeszcze jedno. Gdy wsiądę do auta i dam zapłon mrugają ringi z przodu oraz światło stopu....
Pozdrawiam.
Kolego wymień koszyczek lewarka biegów kup na allegrogo ten ze smarem silikonowym powinna być poprawa robtoty na 1h dla dobrego mechanika przy wyciąganiu starego uważać by nie uszkodzić kluki drążka biegów.
Rozłącza się pod spodem i wyjmuje drążek w aucie.Sciąga się mieszek skórzany potem gąbkę i gumę wtedy wychodzi do góry.
Warto kupić też pod auto nowe podkładki żółte z jakiegoś plastiku kosztowały 2zł 4sztuki.
