Brak zrywności
Witam
Mam E36 316i z 1997r, silnik M43, przebieg 84tyś.(prawdziwy). Po gwałtownym wciśnięciu gazu silnik reaguje z niewielkim opóźnieniem ok. 0,5 sek. (bez względu na temperaturę). Zastanawiam się czy tak powinno być, a jeżeli nie to jaka jest tego przyczyna :?: Poza tym wszystko ok (przyspieszenie, zużycie paliwa itp.)
ps. samochód nie posiada instalacji gazowej
Pozdrawiam
napewno auto nie powinno z opóźnieniem reagowac na pedal gazu.
A moze to jakiś czujnik jest uszkodzony?!
Lepiej zajmij się tym teraz żeby później nie było większych niespodzianek
bo z tego co napisałeś to masz w bardzo ładnym stanie E36 i szkoda jej :wink:
Bardzo prawdopodobne ze gdzies łapie lewe powietrze akurat w tym silniku
co masz 316/318 to czesta przypadłośc guma od przepływki parcieje , klejenie
taśmą pomaga na chwile , najlepiej kupic nowa tylko ze z tego co pamietam
to ciezko znalezc ta gume w normalnych sklepach .
sprawdź kolego od aparatu zapłonowego do kolektora ssącego od pompki przyspieszacza zapłonu biegnie taki cieńki wężyk i głównie problem polega na tym że ona często pękają i sie krusza a tamtędy biegnie powietrze sprawdź to ! bo to jest główny problem dlaczego silnik reaguje z opóźnieniem
W BMW e36 z silnikiem M43 nie ma klasycznego aparatu zapłonowego a co za tym idzie nie ma mowy o jego regulacji. zapłon jest regulowany przez komputer.
W tym przypadku rzeczywiście trzeba dobrze posprawdzać rurki od podcisnienia bo moze łapać fałszywe powietrze.
Co do ceny i dostępności gumowej rury pomiędzy filtrem powietrza a kolektorem ssącym (taka harmonijka), to lepiej nie szukać po zwykłych sklepach tańszych podróbek, a udać się do salonu, gdzie za oryginalną zapłacimy około 75 zł (salon we Wroclawiu).
Czasami jak czegoś szukacie do swojej BMki, dobrze jest sprawdzić cenę w salonie.
Większość części jest obłędnie droga, ale czasami można się miło zaskoczyć.
Witam
Udało mi się usunąć usterkę. Okazało się, że wystarczyło zresetować komputer (odłączyć na 10sek. akumulator). Po tym zabiegu i przejechaniu się ostrzej po drodze szybkiego ruchu problem znikł. Póki co jest wszystko jak należy. Dziękuje wszystkim z pomoc. Pozdrawiam serdecznie happy_bmw
