Stifler
E61 błąd dpf 480a
Cześć mam problem ze swoim bmw e61 3.0d automat. Auto ciagnie tylko do 2.5 tyś obrotow i koniec.komputer pokazuje błąd 480a. I po odczytaniu screen jest duża różnica ciśnień za i przed dpf jeżeli dobrze to rozkminiam. Czy jest możliwe aby uszkodził się czujnik o numerze 13627789219 ?????01fe6af3594e7aa9ce1e6099b8a2e7c8.jpg
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Odepnij czujnik i zrób diagnostykę raz jeszcze na odłączonym. U mnie w ogóle pokazywało ciśnienie na powrocie w wartościach ujemnych i wywaliło dodatkowo, że wymaga wypalenia DPF. Błędy pokasuj "przedmuchaj" czujnik, podepnij, przejedź się. Jak nie pomoże choć na chwilę to 99% jest do wymiany.
Odpialem czujnik , wyczyscilem go i na razie jest ok. Wypalanie poszło błedow brak i wszystko działa
To super, że pomogło ;)
