Glosniki 16cm w fabrycznym miejscu e30 przod ?????
OpTo
temat naglosnienia e30 byl wielokrotnie poruszany jednak nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie ;] ... Czy wcisnie sie tam 16cm?? jak w temacie.
Czy ktos ze szczesliwch posiadaczy e30 wcisnal w miesjca fabrycze (okolice nog) glosniki 16cm ??? Czy da sie zamontowac tam takie glosniki ?? bez wiekszych przerobek??
jakbyś się uparł, to wsadzisz tam 16ki ale to bez sensu bo to nie będzie grało. Tam jest taka mała komora, że własciwie całą zająłby ten głośnik. 16ki tylko w drzwi tylko trzeba troche narobić się żeby to jakoś wygladało. Sam bedę niedługo robił drzwi pod głośniki. Można kupić na alledrogo tashki do E30 ale to mi wygląda na badziew mocowany do tapicerki i w ogóle nie podobaja mi się. Zrobię sobie sam i nie takie odstające (grube) bo mierzyłem i jest sporo miejsca do opuszczonej szyby i można głśniki wpuścić w drzwi. W miejsce nóg dam zwrotnice.
Sluchaj jesli wsadzisz pod nogi 16" glosniki to dzwiek niebedzie mial gdzie sie rozbiec. jedyna mozliwoscia jest umieszczenie glosnika w drzwiach ale piszesz ze niechcesz miec go na wierzku i nie musisz sa na allegro specjalne maskownice na glosniki ktore wygladaja bardzo super sam widzialem cos takiego wczoraj na KoE pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
trochę mi się zachciało i wziąłem się za muzę w berci. Wyglądało to mniej więcej tak:
na początek zabawa z mdf-em i wykonanie paneli. Chciałem żeby były jak najmniej odstające od tapicerki, wyszło tak
po impregnacji
podstawowe wygłuszenie drzwi
trzeba było zrobić daszek z plastikowej butelki wewnątrz drzwi żeby woda nie kapała na głośniki
po tapicerowaniu
Generalnie trochę roboty jest, ale efekt też. Panele przykręcone są do drzwi na śruby, bo do samej
tapicerki to lipa. Odsłuchiwałem przed wygłuszeniem drzwi i po i jest bardzo duża różnica :mrgreen:
Tweetery na razie leżą sobie na desce, jak przyjdzie ochota to może i je jakoś oprawie.
Proszę nie śmiać się, sam robiłem wszystko .... tapicerowanie też :roll:
Niestety bez wzmaka gra spod samego radia jest taka sobie, więc kolej na dopałkę .... cdn.
wyglada spojnie a wiec efekt na + :) jak znajde czas to zrobie fotki co u siebie wymyslilem ;) drzwi zostawilem w spokoju i glosniki poszly na seryjne miejsce ;)... pokusilem sie o separowany zestaw na przod sceny tylnej pilnuja glosniki 16cm srednio-nisko tonowe + tuba w bagazniku dla dopelnienia bassu co w efekcie dalo calkiem przyjemny efekt ;) ... na fotkach pokaze jak umiescilem tweetery w swojej e30 ;)
[ Dodano: 25 Sierpień 07, 19:36 ]
a tak zamontowalem tweetery - mozna je ustawic pod katem wiec sa skierowane na słuchacza
jak dla mnie bomba tylko BERYL wygluszenie to raczej matami na blache drzwi bo na ta gabke to efekt zaden
maty są przyklejone do blachy, tam nie ma gąbki. To co widać, to ta folia na drzwiach, ale jej nie zrywałem, bo mocno trzyma się drzwi. Gąbkę i owszem dałem dodatkową grubości 0,5 cm na boczek żeby nie drgał boczek o maty i drzwi.
też o tym myślałem. Nawet dobre miejsce na tweetery. Moje na razie leżą sobie na desce , ale jest to złe miejsce, bo kabelek jest wciśnięty między deskę a słupek i teraz mi trzeszczy deska przez ten kabel. Za tym plastikiem jest sporo miejsca i można spokojnie tam włożyć tweetery. Tak w ogóle to przełożenie kabli głośnikowych w E30 jest idealne. Po wyciągnięciu wtyczki ze słupka jest w niej otwór jak by był zrobiony do tego uklon_bmw W miejsce firmowych głośników poszły zwrotnice.
