OpTo Opublikowano 28 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 temat naglosnienia e30 byl wielokrotnie poruszany jednak nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie ;] ... Czy wcisnie sie tam 16cm?? jak w temacie. Czy ktos ze szczesliwch posiadaczy e30 wcisnal w miesjca fabrycze (okolice nog) glosniki 16cm ??? Czy da sie zamontowac tam takie glosniki ?? bez wiekszych przerobek?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 28 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 zależy chyba jakie głębokie bo oryginały to 13 cm, większe pakują już najczęściej w drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 28 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 no wiem ale mi zalezy na tym zeby instalacji audio nie bylo widac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 30 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 jakbyś się uparł, to wsadzisz tam 16ki ale to bez sensu bo to nie będzie grało. Tam jest taka mała komora, że własciwie całą zająłby ten głośnik. 16ki tylko w drzwi tylko trzeba troche narobić się żeby to jakoś wygladało. Sam bedę niedługo robił drzwi pod głośniki. Można kupić na alledrogo tashki do E30 ale to mi wygląda na badziew mocowany do tapicerki i w ogóle nie podobaja mi się. Zrobię sobie sam i nie takie odstające (grube) bo mierzyłem i jest sporo miejsca do opuszczonej szyby i można głśniki wpuścić w drzwi. W miejsce nóg dam zwrotnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maximus Opublikowano 1 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 Sluchaj jesli wsadzisz pod nogi 16" glosniki to dzwiek niebedzie mial gdzie sie rozbiec. jedyna mozliwoscia jest umieszczenie glosnika w drzwiach ale piszesz ze niechcesz miec go na wierzku i nie musisz sa na allegro specjalne maskownice na glosniki ktore wygladaja bardzo super sam widzialem cos takiego wczoraj na KoE pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 1 Lipca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 juz audio zamontowane wszystk jest pieknie a w fabryczne miejsce poszly 13 nie przerabialem nic. Na tyle sa 17. Tuba wzmak i musze powiedziec ze jakos to zagralo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 trochę mi się zachciało i wziąłem się za muzę w berci. Wyglądało to mniej więcej tak: na początek zabawa z mdf-em i wykonanie paneli. Chciałem żeby były jak najmniej odstające od tapicerki, wyszło tak po impregnacji podstawowe wygłuszenie drzwi trzeba było zrobić daszek z plastikowej butelki wewnątrz drzwi żeby woda nie kapała na głośniki po tapicerowaniu Generalnie trochę roboty jest, ale efekt też. Panele przykręcone są do drzwi na śruby, bo do samej tapicerki to lipa. Odsłuchiwałem przed wygłuszeniem drzwi i po i jest bardzo duża różnica :mrgreen: Tweetery na razie leżą sobie na desce, jak przyjdzie ochota to może i je jakoś oprawie. Proszę nie śmiać się, sam robiłem wszystko .... tapicerowanie też :roll: Niestety bez wzmaka gra spod samego radia jest taka sobie, więc kolej na dopałkę .... cdn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 wyglada spojnie a wiec efekt na + jak znajde czas to zrobie fotki co u siebie wymyslilem drzwi zostawilem w spokoju i glosniki poszly na seryjne miejsce ... pokusilem sie o separowany zestaw na przod sceny tylnej pilnuja glosniki 16cm srednio-nisko tonowe + tuba w bagazniku dla dopelnienia bassu co w efekcie dalo calkiem przyjemny efekt ... na fotkach pokaze jak umiescilem tweetery w swojej e30 [ Dodano: 25 Sierpień 07, 19:36 ] a tak zamontowalem tweetery - mozna je ustawic pod katem wiec sa skierowane na słuchacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 jak dla mnie bomba tylko BERYL wygluszenie to raczej matami na blache drzwi bo na ta gabke to efekt zaden a panele pierwsza klasa <bmw_1> <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 jak dla mnie bomba tylko BERYL wygluszenie to raczej matami na blache drzwi bo na ta gabke to efekt zaden maty są przyklejone do blachy, tam nie ma gąbki. To co widać, to ta folia na drzwiach, ale jej nie zrywałem, bo mocno trzyma się drzwi. Gąbkę i owszem dałem dodatkową grubości 0,5 cm na boczek żeby nie drgał boczek o maty i drzwi. a tak zamontowalem tweetery - mozna je ustawic pod katem wiec sa skierowane na słuchacza też o tym myślałem. Nawet dobre miejsce na tweetery. Moje na razie leżą sobie na desce , ale jest to złe miejsce, bo kabelek jest wciśnięty między deskę a słupek i teraz mi trzeszczy deska przez ten kabel. Za tym plastikiem jest sporo miejsca i można spokojnie tam włożyć tweetery. Tak w ogóle to przełożenie kabli głośnikowych w E30 jest idealne. Po wyciągnięciu wtyczki ze słupka jest w niej otwór jak by był zrobiony do tego uklon_bmw W miejsce firmowych głośników poszły zwrotnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
