Wyswietlacz komputera na konsoli
Gąsior
To niestety nie jest kwestia żarówek podświetlających.
Martwe piksele można wyleczyć usuwając wydzielający się na stykach tlenek(stykach tasiemki łączącej ze stykami wyświetlacza.
Jeśli martwe piksele zaniedbamy to niestety taki zabieg może już nie pomóc ale jeśli taką przypadłość masz od niedawna to na 95% pomoże.
Poszukaj na necie''naprawa pikseli'' itp
  • 2 lata później...
Link Lszka jest swietny od razu zabralem sie do roboty i polecam to dziala w 100% tylko ostroznie i powolutku. Wprowadzilem kilka modyfikacji do tego projektu >> mowa tam o zdejmowaniu wskazowek uzywajaz malych szczypiec>> mialem troszke za duze szczypce i prawie zpapralem sprezynki wiec proponuje zeszlifowanie szczypiec gomowko do grubosci 3mm na dlogosci okolo 3-4cm i oszlifowac papierem sciernym okolo 120ziarnistosci by nie porysowac nimi plytki. I jeszcze jedno mowa tam o przycieciu gumek ktore dociskaja ten wyswietlacz>>> jak uda ci sie znalezc odpowiedni material brawo ale i tak z wycieciem jest nie maly problem >> ja wyjolem oryginalne gumki z bialych plastikow(na tych gumach ze strony ktore dociskaly te styki widac slady/paseczki) obrocilem je o 45stopni strona bez sladow i mozliwie plaska a przed wlozeniem podlozylem 4 warstwy rowno przycietych paskow z kartek z z eszytu skzolnego (i tam mialem nei najlepsze stopnie:):) ) co dalo mi +0.1mm dla lepszego docisku. i Najwazniejsze Moment naklowania stykow uwazam za conajmniej NIEZBEDNY DO WYKONANIA. Zycze wszystkim powodzenia mi poszlo za pierwszym razem 2.5h ale w 2 osoby taki bylem zadowolony z efektow ze nastepnego dnia poprawilem wyswietlacze temp. w p[anelu klimy >> wystarczylo podwazyc plaskim z dolu potem z gory i wyszedl. Pozdro maniacy BMW rodacy
