problem ze spoilerem :(
Witam. Mam mały problemik miałem mały spojler na tylniej klapie i byl poluzowany z prawej strony gdy zabrałem się do dokręcenia śrub to były tak zżarte przez rdze że łepki ukręciłem :/ jeszcze wyszło to że w miejscu gdzie był przykręcony spojler do tylniej klapy to przy otworach z jednej strony pojawiła się rdza...więc mam dylemat czy poszukać gdzieś na szrocie dobry spojlera z otworami porządnymi czy próbować przykleić ten spojler do maski bo mam do tego odpowiedni klej..proszę o rade :) i dzięki wielkie za odpowiedzi :) bmw_beer <bmw_3>
obok raczej nie mozna bo trzeba bedzie znowu klape podziurawic... moze rozwiercic
stare otwory i nagwintowac na wieksze sruby... a klej to nie jest dobry pomysl...
musialbys miec na prawde baaardzo mocny klej, bo z tego co widze to nie masz tam
zbyt duzej powierzchni, na ktora klej mozna by nalozyc.
pozdro i powodzenia
  • 2 miesiące temu...
pozdro i powodzenia
na spoilerach, ich mocowaniu i robieniu zjadłem zęby swego czasu (gdzieś tam na mechanice i elektryce są zdjęcia mojego poprzedniego auta) i powiem tak... jest taki mocny bardzo mocny klej ;)
1- odrdzewiaczem potraktować rdzę (brunox świetnie daje sobie radę)
2- odłuścić...
3- klej WURTH do szyb - jak wgryzie się w blachę, to już bez ingerencji mechanicznej NIE DA się odkleić tego spoilera ;) trzeba go najnormalniej wyciąć tak samo jak szybę
dodatkowo od dołu można sobie rdzę też zakonserwować i powinien być spokój święty na baaaaardzo długo ;)
a na marginesie - spoilerom mówię już nie ;)
